servo keuze T-rex 600N FBL
Heren,
Zoals gewoonlijk komt er weer een vraag waar jullie mening op gegeven mag worden.
Het gaat om het volgende:
Ik heb een Trex600 Nitro 3G staan met DS-610 op de swash en DS-620 op de staart.
En een standaard S3152 op het gas.
Nu heb ik nog 3x de HS-6975HB liggen voor de swash.
Welke denken jullie dat er beter bij past. Aangezien er op Helifreak heel wat geroepen is over de DS610 i.v.m stroomverbruik.
Hoor graag jullie onderbouwde mening.
Als ik de servos naast elkaar zet kwa specs, hebben de hitecs minder stelkracht..
Zou de 610's erop houden. zijn echt goede servos.
Als je toch servos wilt upgraden, zou ik beginnen bij de tailservo.. bijv een BLS251, of nog beter MKS 980 of 990...;) Zou dan de 620 op het gas zetten, helemaal als je een governor hebt is een iets snellere servo wel beter.
Een beetje stroomverbruik is niet erg
Alleen moet je systeem dat wel kunnen handlen...
Ga uit van een 10 amp bec, en zorg dat je bekabeling zodanig is dat er 2 servo draden van de bec naar de ontvanger gaan
1 servo draad kan max 2,5 amp hebben, dus reken het maar uit..
Nu hebben velen een kleinere bec met een enkele draad, en dat gaat ook nog steeds goed
Maar omdat het per ongeluk goed gaat, wil niet zeggen dat het op langere termijn en bij jou goed gaat
Kleine inverstering tegenover een keer niet crashen
Als je de stroom van 1 lipo afpakt, zou het gaan
Maar 2 dingen moet je in de gaten houden:
- het is 5 amp, met het rekensommetje van 4 of 5 servo's a 2 amp stuk max, of 1 amp per stuk continu is een 5 amp bec nog steeds laag. Probeer een 10 amp te pakken, en om te bouwen zodat deze met 2 kabels de ontvanger in gaat om volt dips te voorkomen (klein beetje solderen op de print, gewoon kabel erbij zetten)
- veel becs gaan minder amp leveren als er meer cellen op gezet worden. Nu heeft de een er meer last van als de ander, maar wel iets om rekening mee te houden.
Pak bv
8-15 Amps. 5V / 6V Switch-Mode UBEC 2S-3S Input [INT20499-UBEC8A] : HobbyManiac.Com, Proud to be a Maniac!
Of als het wat mag kosten
4RC ( For Radio Control modelbouw)
Die heb ik trouwens, heeft ook standaard 2 kabels voor de stroomvoorziening
