Hoy, Kort vraagje. Mijn scania 620R is gearriveerd van digitalemodeltrein. Alles perfect gelopen. Nu het vraagje Moet de ompoling van de stuurinrichting bij elke scania gedaan worden ? Of was dit enkel omdat het topic bij asfaltrockers een dubbel gestuurde asser had ? Thanks
hallo elke as heeft zn stuurstang achter de as zitten,wil je normaal de bocht door komen, het staat gewoon bij elke europese tamiya truck verkeerd op de tekening mvg markioo
je kunt het ook gewoon laten zitten zoals tamiya beschrijft, hij rijd er verder gewoon goed om. alleen als je hem omdraait stuurt hij beter in maar het is zeker geen noodzaak om te doen.
hoy, is ondertussen aangepast met twee afstands bussen, en werkt zonder problemen. had ook mijn achteras ondersteboven gezet, dat reed al heel wat minder goed ben nu met de MFU aan het testen op mijn digitale zender. zou graag de stick voor het geluid en al zijn opties op schakelaars zetten. Dus moet ik veel Mixen liggen programmeren. De versnellingen zijn al op schakelaar, werkt goed. bedankt voor de hulp B
vooras draaien Iedereen adviseert om de as om te draaien.Jij bouwt je eerste auto,weet niets af van het rijden,en zegt laat maar gewoon zitten.Dit is adviseren zonder ervaring.Maar ja rijden zul je niet,het is alleen verkoop gedachte.
het omdraaien van de stang is inderdaad een hele verbetering, je zal het tijdens het rijden zeker ondervinden
