Savox 1258 TG
Discussie in 'Model elektronica' gestart door piccolopup, 31 jan 2021.
  1. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Is bovenstaande servo PPM of PWM of in ieder geval Sbus geschikt, wie kan mij aan deze wijsheid helpen?
  2. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dit is een gewone standaard (digitale) servo. Dergelijke servo's werken altijd met een PWM signaal. Er is niet één servo die met het PPM signaal kan werken. Dat PPM signaal is het signaal waarin de PWM signalen van alle kanalen is samengevoegd om het uit te kunnen zenden. In de ontvanger zit een decoder die voor elk kanaal het juiste PWM signaal uit het PPM signaal plukt en naar de betreffende uitgang van de ontvanger stuurt. Daar sluit jij je servo op aan.
    De Sbus is een nieuwe manier van gegevens overdracht tussen de ontvanger en de servo's. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt om de besturingssignalen van de ontvanger naar een flight controller van bv een drone te sturen. Dat kan dan via één kabel in plaats van een kabeltje voor elk kanaal dat je gebruikt.
    Er bestaan servo's die een ingebouwde Sbus decoder hebben die kan je rechtstreeks op de Sbus aansluiting van de ontvanger aansluiten. Kijk bv maar eens naar DEZE servo. Andere winkels hebben ze ook!
    Voor veruit de meeste servo's, dus ook deze Savox servo, zal je een externe Sbus decoder nodig hebben om het juiste signaal van die Sbus te plukken en door te geven aan je servo.
  3. piccolopup
    piccolopup
    8 sep 2004
    Menaam
    Ok bedankt Ernst, ben uit de brand geholpen!
