Santisima Trinidad van Occre door Karel
Hallo allemaal,
Bij deze ben ik gestart in mijn eerste groot schip, de Santisima Trinidad. Het heeft wel wat tijd gekost om te beslissen waarmee ik mij de komende jaren ga bezighouden. Gemakkelijk zal het niet worden aangezien de handleiding in het Duits en Spaans is en ik geen van beide kan lezen.
Na controle van de onderdelen begin ik mij wel wat zorgen te maken. Ik had voor stap 5 2 balken van 15 X 15 X 650 nodig maar deze waren nergens te vinden. Gelukkig waren deze in hardhout voorradig in de winkel. Probleem 1 opgelost.
Na een weekje opbouw heb ik de basis opbouw die er zo uitziet:
Enkele dagen geleden alweer ontbrekende stukken moeten aanvullen.
Latjes van 3 X 15 waren ook niet te vinden. Deze waren nodig voor de 3 onderste rijen kanonnen. Gelukkig had ik ruim voldoende over van de balken van 15 X 15. Daar heb ik dan met de tafelcirkelzaag reepjes van 3 a 4 gehaald. Resultaten vallen goed mee. Enkel nog eens opschuren, maar het oppervlak is mooi vlak.
    61,1 KB · Weergaven: 494
Het probleem met de foto's zou nu moeten opgelost zijn.
    99,6 KB · Weergaven: 504
    66,7 KB · Weergaven: 489
    55,1 KB · Weergaven: 464
    43,4 KB · Weergaven: 467
    54,6 KB · Weergaven: 460
    41,3 KB · Weergaven: 468
    32,9 KB · Weergaven: 464
    61,1 KB · Weergaven: 543
Van harte welkom en heel veel succes met de bouw van dit schip. Je foto's ontbreken helaas nog. je kunt de foto's opnieuw uploaden onder het kopje "upload bestand" kies dan ook gelijktijdig voor het kopje grote afbeeldingen als je een fotobestand hebt geselecteerd.
Welkom op het forum, en veel succes met dit mooie schip.
Hoe groot wordt de Santissimo die je bouwt?
Ik zou dan toch zeker de leverancier een mailtje sturen voor ontbrekende onderdelen:weetnie:
Zal ik zeker doen. Waarschijnlijk zijn ze een volledig pak vergeten invoegen want de reling (sapelli-hout van 2 X 7) zie ik ook nergens. Vrij ontmoedigend om dit tegen te komen bij een eerste bouw.
Ola Puntus, Als je een email stuurt naar dit adres zal het wel goed komen
If you are interested in buying any of our products, you can request information at occre@occre.com or through our contact form.
For any doubt you may have; or extra information regarding the assembly of our products, do not hesitate to contact our Technical Service.
You can make inquiries through our website or through our email: technic@occre.com
We will be delighted to attend you. Our constant aim is for you to achieve your goal: TO ENJOY ASSEMBLING OUR KITS.
CREACIONES Y DISEÑO EN KIT S.L.
Pol. Ind. Les Hortes del Camí Ral.
C/Repuntadora, 2-6, nave 14, 2ª planta
08302 MATARÓ (Barcelona)
Spain
Spain
Super. Bedankt voor de info. Ik heb net het contactformulier ingevuld en wacht op antwoord. Met een beetje geluk is het een gekend probleem, dan gaat het oplossen een pak vlotter.
Als Ocre nu ook snel reageert is dat inderdaad een nette service!
De beplanking van het onderste dek is ondertussen bijna af en gepast samen met de andere dekken.
Alles zit redelijk goed op zijn plaats, mits enkele spanten waar een klein beetje verschil op zit.
Ik heb het dek volgens het 50-50 systeem beplankt. Ik twijfelde of ik de omlijning met potlood of met zwart touw zou doen maar zwart touw leek mij nogal omslachtig, terwijl het resultaat met potlood ook goed meevalt. Nageltjes van 0,3 mm met een kop van 0,4 mm zijn besteld. Daar wordt het nog even op wachten.
De beplanking van het hoofddek volgt vrij binnenkort. Nu vraag ik mij af of het gebeurde bij schepen van die tijd (tweede helft van de 18e eeuw) dat dekken soms in verschillende beplankingen werd gedaan. Weet iemand dat? Eventueel zou ik dan het hoofddek in 60-40-20 systeem snijden.
welkom op het forum , heb veel bouwplezier.
mooi begin van je boot , mooie romp., en wat de bijlage betreft misschien staat je profiel boven aan de pagina nog op prive., verander dat en het lost dan wel op
Ik heb antwoord gekregen van Occre over de ontbrekende stukken. Ze gingen deze zo snel mogelijk verzenden. Het ging wel heel snel. Zondag bericht, maandagmorgen heel vroeg antwoord.
Zo zie je maar.. Een mailtje is niet verkeerd.
