Dank jullie Chris en Robert,
@ Chris,
De tuigage is niet echt moeilijk.
Ik denk dat als je goede tekeningen heb, het voor 90 % voordeel heeft.
Ook weer bij Occre is het allemaal moeilijk te volgen waar het allemaal naar toe gaat....
Elk draad is met rood aangegeven, dus ben ik dat vrolijk aan het volgen.
Vervolgens blijkt dat de zeilen ook rode strepen zijn....
Verwarrend maar opgelost door met een potloodstreep die lijnen na te trekken.
Het is ff gepuzzel maar dan kan ik zien waar alles heen gaat.
Daarna is het door de blokken heen halen en bevestigen waar het moet zijn.
Elk draad dat er op zit ,markeer ik met een gele marker op de tekening.
Zo weet ik welke gedaan is en welke nog moet gebeuren.
Dit geldt ook voor de diverse blokken die aan de ra's gaan.
Het conisch maken van de ra's valt ook eigenlijk wel mee.
Met het draaibankje is het zo gepiept.
Het voordeel dat ik heb is dat de zeilen compleet gemaakt geleverd zijn.
Ik moet alleen zelf de draden er op maken om het zeil ,als het opgerold is , vast te knopen.
Ik gebruik daar een Wilhelmientje voor
Dat gaat zo makkelijk dat ik me niet kan voorstellen dat ik het met andere modellen anders gedaan heb !
Als ik straks met de Agamemnon de draden door 2 mm blokken moet gaan doen zal dit gereedschap een uitkomst zijn.
Dus geen zorgen Chris, je zal het ook leuk gaan vinden als je zover bent.
