Royal Caroline 1749 - Kitbashing - Werfregister
Dank voor de leuke reacties, het klikken op de leukknop of het volgen. :thumbsup::worship:
Dag 486: 7/5/2022 2u25
Hennepkleurig koord van 0,5 mm gescoord. Vlug verder met het lopend want.
De geitouwen trekken de onderhoek van een zeil naar het midden van de ra.
De 0,5 mm hennepkleurige geitouwen van de fokkera met 3 halve steken na elkaar (Eng.=carpenters hitch) aan de ra bevestigd, op het uiteinde van het achtzijdig gedeelte, net buiten het 4-1 blok. Daarna door het geitouwblok aan het stel met 3 blokken dat bij geplaatste zeilen aan de onderhoek van het zeil bevestigd wordt, terug naar het 4-1 blok aan het uiteinde van het achtzijdige gedeelte van de ra, door het blok onder de nagelbank voor de fokkemast, en belegd op de 5e en 6e korvijnagel.
De halzen trekken de onderhoek van een zeil naar voor en naar onder.
Het hennepkleurig koord 1 mm wordt met een oogsplits over het uiteinde van de botteloefs gelegd, binnen het hakkeblok., door het 6-1 blok aan de onderhoek van het zeil, door het 6-1 hakkeblok aan de botteloef en belegd op de 2e en 5e bolder aan de voorzijde van het bakdek. (de touwen die door het schootblok geregen zijn, zijn voorlopige lijnen om de halzen te kunnen opspannen. De schoten komen in een volgende update aan bod.)
Veel modelbouwplezier,
Hartekijk dank voor de lovende reacties. :thumbsup:
Dag 487: 8/5/2022 0u55
De schoten trekken de onderhoek van het zeil naar achter en naar beneden.
De schoot van de fok wordt bevestigd aan een oogbout met ring op het berghout, net achter de derde geschutsopening,
loopt door het 6-1 schootblok aan de onderhoek van het zeil,
door een schijf in de verschansing van het hoofddek, net voor de 4e geschutsopening
en wordt belegd op een grote kikker aan de binnenzijde van de verschansing, net achter het bakdek.
Veel lees- en modelbouwplezier,
Dag 488: 9/5/2022 1u40
Geitouwen, halzen en schoten van de grote ra, hebben de zelfde diameters als die van de fokkera en worden op gelijkaardige wijze aangebracht.
Hier zie je een detail van de “carpenters hitch”
De geitouwen lopen door een schijf voor de voet van de grote mast en worden belegd op de 3e en 4e korvijnagel op de bank tussen de zuilen van de steun voor het reserverondhout.
De halzen worden bij gebrek aan enige referentie in het boek AotS op de kikker halverwege de verschansing van het hoofddek en op de korvijnagel op de nagelbank er net achter belegd.
De schoten zijn bevestigd aan een oogbout met ring tussen de 2 berghouten, net voor de erker,
lopen door het schootblok, door een schijf in de verschansing van het achterdek en worden belegd op de achterste bolder in de verschansing net achter de statiekajuit.
En nog even een overzichtsplaatje.
Dag 489: 11/5/2022 2u00
De schoten van de marszeilen:
Bij een model zonder zeilen worden de schoten aan de geitouwblokken bevestigd.
De geitouwblokken, 4 stuks van 4-1 mm en 2 stuks van 3-1 mm, worden van een lange strop voorzien, die dient om door de schoothoorn aan de onderhoeken van de zeilen bevestigd te worden. De schoten worden aan deze lus op passende wijze vast gemaakt.
De schoten, hennepkleurig koord van 0,75 mm bij de fokke- en grootmarsera, en 0,5 mm bij de kruismarsera, lopen door het hakkeblok aan het einde van de fokke- grote en begijnra, door de grote blokken net buiten het midden van deze ra’s en worden belegd aan de voet van de overeenkomstige mast.
Bij de fokkemast gaan de schoten door de buitenste schijven in de nagelbank voor de fokkemast en worden belegd op de buitenste korvijnagels.
Bij de grote mast gaan deze door de buitenste schijven in de nagelbank die de reserverondhouten ondersteunt en worden eveneens op de buitenste korvijnagels belegd.
Bij de kruismast lopen ze door de 2 voorste oogbouten aan de voet ervan en worden belegd op de 2 voorste korvijnagels in de halfronde nagelbank die tegen de kruismast is geplaatst.
De geitouwen van de fokkemarsera zijn hennepkleurig 0,5 mm en worden met een “carpenters hitch” net buiten het achtzijdig gedeelte vast gemaakt, lopen door het 4-1 blok dat aan de schoot is bevestigd, door het 4-1 blok aan het uiteinde van het achtzijdige gedeelte en worden belegd op de 3e bolder aan de zijkant van het bakdek.
En een overzichtsplaatje
Veel modelpuzzelplezier :)
Door corona geveld ... symptomen niet erger dan een ernstige verkoudheid of bronchitis, maar vooral geen zin om om het even wat te doen.
Update zal dus even op zich laten wachten, want zelfs het aanvullen van het werfregister kijk ik tegen op.
:bye:
Dank voor de vele steunbetuigingen.:thumbsup:
Ik heb "op mijn gemak" zoals wij dat hier zeggen ) de uitgevoerde handelingen uitgeschreven, de nodige foto's ter illustratie verzameld, bijgesneden en geresized en er het volgende van gemaakt.
Dag 490: 12/5/2022 3u15
De geitouwen van de grootmarsera zijn hennepkleurig 0,5 mm en die van de kruismarsera zijn 0,25 mm en worden met een “carpenters hitch” net buiten het achtzijdig gedeelte vast gemaakt, lopen door het 4-1 blok, respectievelijk 3-1 blok bij de kruismarsera, dat aan de schoot is bevestigd, door het 4-1 blok, respectievelijk 3-1 blok, aan het uiteinde van het achtzijdige gedeelte en worden bij de grote mast belegd op een kikker die bevestigd is aan het 2e hoofdtouw van het want
en bij de kruismast, na een slag rond de metalen reling op de derde korvijnagel van de voorste nagelbank van het achterdek.
De toppenants van de marsera’s: wanneer de zeilen ingenomen zijn, dienen de geitouwen van de bramzeilen als toppenants van de marsera’s. Ze worden aan een strop rond het ezelshoofd van de stengen bevestigd,
lopen door de geitouwblokken aan het einde van de marsera, door een blok onder de zalingen van de steng, naar beneden door het soldatengat en aan dek belegd op de nagelbank van de overeenkomstige mast.
Ondanks het aanroepen van diverse Hindi goden en godinnen om een paar extra armen en handen, ben ik toch verplicht geweest het dekrooster en de reserverondhouten tijdelijk te verwijderen.
Het levert wel een mooi plaatje op. :)
En nog even een paar totaalplaatjes
Dag 491: 19/5/2022 0u20
Stroppen met 2 oogsplitsen met kous gemaakt en over de bramstengehoofden gelegd, net boven de stagen. (foto volgt na het aanbrengen van de toppenants)
Dag 492: 20/5/2022 1u00
4 stuks 4-1 en 2 stuks 3-1 blokken voorzien van een strop met 2 ogen, 1 met kous en 1 met messing haak.
