Robbe regelaar werkt niet (auto)
  • Topicstarter Topicstarter Siebe
S
Siebe
Ik heb een paar dagen geleden dit forum ontdekt, me aangemeld en gelijk even een vraagje.
Jaren geleden heb ik eens een elektro auto aangeschaft. De alfa 155 V6TI op een TA02 chassis. Hierop zit een mechanische snelheidsregelaar. Nu heb ik gisteren een elektronische regelaar erop gezet. Eentje van Robbe de Rocar 8619.
Alles netjes aangesloten (misschien wel verkeerde kleur, en dan bedoel ik de motor draadjes) en volgens de handleiding eerst de zender aangezet en daarna de accu aangesloten. Vervolgens moet dat ding zich programmeren en het ledje uitgaan.
Maar het ledje gaat dus niet uit.
Begrijp ik het niet, doe ik wat fout of passen de componenten niet bij elkaar?
Het is een accoms ontvanger, regelaar aangesloten op BATT aansluiting. Een Hitachi Super 7,2V 1800mAh NiCd accu. En een standaard motor van Tamiya die bij het pakket zat, verder info onbekend.
Misschien heeft er iemand een idee?
Groeten Siebe
Ik zit me net te bedenken dat ik het witte draadje in kanaal 2 kan steken, waar eerst de normale servo voor snelheid zat. Denk dat het dan wat beter gaat.
Je moet het gehele servostekertje in kanaal 2 steken, dus niet alleen het witte draadje! De ontvanger en de servo krijgen dan hun voeding via kanaal 2 van de ontvanger en dat is bij bec-regelaars ook de bedoeling. De accu-aansluiting van de ontvanger gebruik je in dit geval dus helemaal niet.
Ah, oke bedankt.
Ik heb het net namelijk geprobeerd om alleen het witte draadje in kanaal 2 te steken en de voeding via de BAT aansluiting op de ontvanger. Het werkt wel!!
Maar dan ga ik zo nog weer de stekkertjes zo steken zoals jij aangeeft.
Bedankt voor je antwoord!!
Groeten Siebe
