Regelaars en motoren
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door M-artijn, 24 nov 2008.
  1. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    hoi
    Ik ben ook een zaunköning aan het bouwen en zoek nou een goed motor.
    die heb ik kunnen vinden, ik vind het alleen moeilijk om van een motor het "vermogen'' te kunnen zien en watvoor regelaar er bij moet.
    kan iemand me hier wat over vertellen hoe het vermogen van een motor aan gegeven word
    ik heb een Outrunner met 1450KV is dat het vermogen of wat houd het in ?
    gr.martijn
  2. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat is het onbelaste toerental in toeren per volt accu spanning.
    Als je een motor van ongeveer 20 gram hebt dan zit je met een 7x3.5 of 6x5 prop goed in de richting bij een 7.4V lipo.
    12A regelaartje van RC technics werkt prima.;)
    Nuttig draadje.
    zaunkoenig-bouwproject
    Tip zet de naam van het vliegtuig even bij de titel.
    Dan weet iedereen waar het draadje over gaat.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  3. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    Dat draadje heb ik al gelezen ik weet ook watvoor motor ik moet en regelaar.
    maar mijn vraag is eigenlijk hoe kan je zien aan de motor/ het vermogen watvoor regelaar je er op aan moet sluiten?
    gr.martijn
  4. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    De motor maakt niet zo veel verschil maar de Kv waarde bepaalt hoe snel de motor wil draaien bij een bepaalde accu spanning.
    Door de belasting van de prop moet het toerental tot ongeveer 80% van het onbelaste toerental zakken.
    Als het meer is dan ben je de motor aan het overbelasten waardoor het rendement nadelig word beinvloed.
    Het is dus meer de prop die het vermogen bepaald en dus ook de vollast stroom.
    De regelaar moet deze vollast stroom makkelijk aan kunnen en het is geen probleem als je maximaal 2A trekt en een 12A regelaar gebruikt.
    Er bestaan misschien ook wel 5A regelaars maar die paar gram gewicht besparing is meestal de moeite niet waard.
    De motor iets te groot kiezen is ook geen bezwaar behalve het extra gewicht wat meestal ook niet zo veel is.;)
  5. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    Dus als ik een regelaar koop die het maximale Ampére wat de motor nodig heeft makkelijk kan leveren zit ik altijd goed?
    gr.martijn
  6. garfield1971
    garfield1971
    21 jul 2008
    Soesterberg
    Ik neem mijn regelaars altijd 1 stap hoger dan de fabrieksopgave van wat de motor maximaal trekt bv 25 amp regelaar ipv 18 amp als de motor maximaal 15/16 amp trekt.
    Voor het verschil in gewicht/prijs hoef je het niet te laten en je regelaar wordt minder warm (handig als ie in het model ligt bv).
    En bevordelijk voor de levensduur van de regelaar.
    Laatst bewerkt: 25 nov 2008
  7. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    Oke bedankt.
    en de lipo moet gewoon altijd het goede voltage leveren?
    gr.martijn
  8. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Deze wordt veel gebruikt.
    Geschikt voor 2 of 3 cellen lipo licht sterk genoeg voor veel kleinere modellen en niet duur.
    RCtechnics Internet Store
  9. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    Die stond al op me lijstje :p
    en met z'n €12.50 motor
    alleen nu ben ik voor een lipo aan het kijken maar wat is het verschil tussen:
    Hyperion CX
    Hyperion VX
    Hyperion VZ
    en dan staat er nog dit HiModel
    gr.martijn
    alvast bedankt voor de reacties :D
  10. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    CX Lipos voor grote modellen.
    De kleinste is voor jouw al te groot dus die valt af.
    VX Lipos in de kleinere categorie en daar zit wel wat voor jouw tussen als je goed spul wilt hebben tegen een wat hogere prijs.
    VX Top spul voor een top prijs als je prestaties voor op stelt.
    HiModel Een breed scala aan mogelijkheden voor een vriendelijke prijs en hoeft niet slecht te zijn.
    Voor echt scherpe prijzen moet je naar hobby city maar dat heb je niet zo snel in huis.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
    Let vooral op de C waarde want die geeft aan hoeveel stroom de lipo aan kan.
    Voorbeeld 20c 1000mAh 2x1000mA=20A maar het is beter om dat niet tot het uiterste te benutten want het zijn maar gegevens van de fabrikant.
    Laatst bewerkt: 26 nov 2008
  11. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    oke bedankt
    die site had ik ook al gezien maar dan moet het vanuit china komen en dan wil ik nog wel eens zien of ik het ook krijg dat vertrouw ik niet.
    ik heb gister avond spullen besteld voor de zaunköning
    kan ik verder met bouwen foto komt wel in dit topic.
    bouwverslag-troglodytes-troglodytes-zaunkoenig-7
    gr.martijn
    nogmaals bedankt voor de reacties
  12. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat valt wel mee.
    Je moet wel met credit card betalen geloof ik en je moet niet bestellen wat niet in voorraad is want dan kan het wel eens erg lang duren.;)
