regelaar op logo 600SE - max temperatuur
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Logo 600SE
Als motor heb ik de 4035-400 van scorpion met een 13T pinion en als regelaar de ICE HV80
Ik heb gisteren de governor ingesteld zodat ik een headspeed van 1.800 toeren heb. Hierbij wordt de regelaar vrij warm en heb ik zelfs pieken tot 73° C.
Ik ben van plan een kleinere pinion te steken (zit nu een 13T op), zodat de regelaar minder belast wordt.
Maar ik vroeg me eigenlijk af wat de maximale temperatuur is die een dergelijke ESC kan hebben en ook hoe warm jullie ESC wordt, de normale bedrijfstemperatuur zeg maar.
Maximum RPM before Castle Link program goes red
Conform Mr Mel HS calculatie, is jouw HS aan de hogekant voor de ESC. Het gaat inderdaad gloeien.
Zie link HS calculatie en de commentaar ervan
Hoe hoger de th curve. hoe minder heet de esc...;)
80hv castle op een 700 size is wat undersized....
Kijk eens waarom de PWM en de timing staat. timing op normal(5) zetten. en PWM NIET op outrunner maar op 8khz zetten.
bedankt voor de replys
motor timing staat op 5 en PWM rate staat op 8 khz, dus da's geen probleem
ik verwacht morgen mijn nieuwe pinion binnen (12T), even afwachten hoe het daarmee gaat.
ik heb nog een 11T liggen maar volgens de castle software geeft die de governor niet genoeg ruimte om zijn werk te doen.
Ik begrijp niet helemaal hoe die headspeed calc van MrMel werkt maar ik krijg als resultaat bij 12T pinion en 106T maingear: Maximum RPM before Castle Link program goes red
(indicating too high headspeed to be governored): 1719
Als ik dit in de castle software instel (12T/106T)geeft hij bij 1800 toeren geen melding dat het teveel zou zijn?
80HV is volgens mij gewoon genoeg op een logo 600SE, zeker als het op 12S is?
Hoe warm krijgt jullie regelaar?
mijn se met pyro 45 motor draait op 12s max 1950 toeren, me een TC van 70 procent, ideaal voor een 80HV jive. De esc word nog geen 40 graden.
is dit met governor of fixed end points?
volgens mij kan die jive beter om met een lagere curve dan de castle
met de 12T pinion is het wel beter, ik kom aan 55 graden maximaal wat ok is, denk ik? Gemiddelde temp 45 graden.
