Problemen Vacuumvormen
  • Topicstarter Topicstarter rudiman
R
rudiman
Ik heb vandaag een aantal pogingen gewaagd om te vacuumvormen, maar helaas met wisselend sucses.
De eerste poging ging redelijk oke, bij de tweede kreeg ik allemaal plooien en bij de derde iets minder plooien.
Ik gebruik vivak PET G plaat 0,5 mm dik.
Verwarmen doe ik met een soort barbeque onderstel ( en wacht tot de plaat 10 cm doorbuigt)
Het element is ongeveer even groot als de plaat. Ik denk dat de temperatuur de boosdoener is. te warm en er komen plooien? Voordat ik een kapitaal aan vivak platen om zeep help gaarne wat advies. Ik heb al een hoop draadjes er over gelezen maar daar ondek ik niet wat ik fout doe of hoe het beter zou kunnen..
het zou wel eens aan te weinig zuigkracht kunnen liggen.(dat probleem had ik ook)
Ik zuig met een stofzuiger niet echt de beste methode, maar de plooien zijn er al voordat de plaat de vacuum tafel bereikt. Dus daar licht het niet aan. :(
Kan zijn dat de plaat niet overal evengoed verwarmd wordt, dus dat je te plaatselijk verwarmd misschien, of dat de omgevingstemperatuur te laag is...
Zo'n plaat moet echt goed worden warmgestookt, deze moet gaan doorhangen ongeveer een 7cm, anders lukt het niet
steven. zei:
Als je de plaat in de oven zou verwarmen, hoe hoog moet dan de temperatuur zijn??
Is het snel vacuum zuigen ook een belangrijke factor? Dus de stofzuiger aan en dan de plaat erop??
Nou ik ben er dus achter dat de plaat te warm is! Daardoor is ie door het 'doorhangen' al veel te ver opgerekt en is er materiaal over. Ik denk dat ik maar met een timer ga werken want de temperatuur luistert erg nauw. Weet iemand een goed en goedkoop adres voor grotere vivak platen? Kun je trouwens ook acrylglas op deze wijze vormen?
