problemen met motor Banckert, boot is niet vooruit te branden
Discussie in 'Werkschepen' gestart door andy89, 7 okt 2012.
  1. andy89
    andy89 Guest
    hoi ik heb een banckert van billingboats.
    nu ben ik gaan varen en kom ik tot de conclusie dat hij eigenlijk bijna neit vooruitkomt.
    in de boot ligt:
    accu: 12v 7amp loodaccu.
    motor: Graupner 720bb
    regelaar: Navy v30
    nu heb ik 2 dingen
    * ik vraag mij af of hij ook wel op toeren komt.
    * advies over het probleem.
    * tips voor vervanging van de loodaccu. aangezien deze behoorlijk
    zwaar is en veel ruimte in beslag neemt.
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik ben geen botenman maar zij zullen vast en zeker wat meer willen weten om je beter te kunnen antwoorden:
    • Kun je wat foto's plaatsen?
    • Maakt een servo volledige uitslag als je hem op gas-uitgang aansluit?
    • Toerental (ge)meten? Belast en/of onbelast?
    • Welke stroom loopt er? Belast, onbelast?
    • Welke Graupner 720BB? Met name welke Kv?
    • Welke schroef? Merk, type, diameter, spoed.
    • Welke/hoeveel vertraging?
    • Loopt de as licht, zonder mechanische weerstand?
    • Motor, vertraging en as goed uitgelijnd?
  3. andy89
    andy89 Guest
    ok.
    1 hoe meet ik de toeren
    2 het enige dat ik weet van de motor is dat het een 720bb is
    3 de orginele schroef van de bouwdoos van billingboats (banckert)
    4 vertraging?
    5 alles loopt zonder weerstand
    6 hmm nog niet geprobeerd dit ga ik eens kijken
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Niet zo snel :) was nog niet klaar/volledig met mijn bericht, jij hebt de klad-versie gelezen.
    Vertraging = vertragingskast = gearbox. Welke tandwielverhouding/reductie?
    Laatst bewerkt: 7 okt 2012
  5. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    [mod]Verplaatst en titel wat verduidelijkt......dank[/mod]
  6. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    Ik zie op een van je foto's dat je er een drieblads schroef onder heb liggen.
    Is de schroef toevallig ook nog van plastic?
    Zelf heb ik er een afgetopte 4 blad messing schroef onder zitten, met een speed 500 E
    Dezelfde accu als jij beschrijft.
    Ik vermoed dat dit het nodige oplost
    Gr. Loek
  7. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Een 720bb is zwaar geschut voor een plastic 40mm schroefje. Ik heb er een monoperm super op 6V in staan.
    Is het een gewone 720bb of de torque versie. (betstelnummer van de motor op de graupner sticker?)
  8. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    En foto,s verwijderd denk ik
  9. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    hier ook geen foto te zien hoor
    er is maar één 720 BB ,altijd een torque, en die maakt niet al te veel toeren ,daar hoor een goeie schroef aan :messing
    indien een plastiek 40 mm schroef is het niet meer dan logisch dat er geen vaart in zit , die zijn gewoon grote rommel ( horen in een vuilbak thuis niet onder een boot :)
    messing ,3 blads 60 mm of 4-blads 50 mm en het zal wel vooruit gaan
    mvg
  10. Stevo
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Nope, geen foto's gezien, nevernie!:rolleyes:
    Stevo
  11. andy89
    andy89 Guest
    het is een torque versie
  12. andy89
    andy89 Guest
    er zit inderdaad nog de plastic schroef op. mede vanwege het testvaren dan kan ik beter de plastic schroef verliezen als de messing. ik weet niet of dit een 40mm schroef is. het was de schroef die bi jhet bouwpakket inbegrepen zat. ik zit namelijk ook met plaats in de tunnel de standaard schroef past hier maar net in.
  13. andy89
    andy89 Guest
    ik maak geen gebruik van een vertragingskast. gewoon rechtstreeks op de vaarregelaar
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Vertragingskast zit over het algemeen tussen motoras en schroefas en daar heeft de vaarregelaar niets mee te maken :confused:
    Wat ik aan je foto kan zien is dat deze rode schroef te klein is.
    Wat over het algemeen wordt gedaan is dat je een te grote schroef neemt en dan de diameter passend maakt op de tunnel.
    Je blad tippen lopen dan net vrij maar hebben wel bijna kontakt met de hele tunnel.
    gevonden via google-afbeeldingen in het volgende draadje:
    Bouw van de SD Stingray van Kotug
  15. andy89
    andy89 Guest
    hmm ok maar blijven de rondingen in het blad dan gewoon bestaan of worden deze gewoon recht? en ik moet dan weten wat voor diameter schroef ik nodig heb
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Weet niet of je mijn laatste edit ook hebt gezien, lees dat stukje over die stingray even.
    blad moet je niet verbuigen, enkel de diameter aanpassen.
  17. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    binnekant straalbuis opmeten en bij raboush een afgetopte schroef bestellen is het gemakkelijkste.
    wel een 4 blads dat was ook zo bij de Banckert
  18. andy89
    andy89 Guest
    ik ga de straalbuis opmeten en dan bestel ik een afgetopte schroef. dan is hij direct goed op maat zonder al te veel zelf kloten.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Denk aan de draairichting van de schroef als je bestelt, die raboesch kijkt vanaf de motorkant naar de schroef terwijl wij vanaf de achterkant van het schip zeggen welke kant de schroef op draait.
  20. andy89
    andy89 Guest
    ok jha bedankt ik moet dan een links omdraaiende hebben vanuit achter gezien draai ik de schroef er rechtsom op. klopt toch?
