Prins Willem, een VOC spiegelretourschip
Heren dank voor de complimenten.
Op aanraden van mijn vrouw heb ik toch een andere kleur groen gekozen en waarschijnlijk meer in overeenstemming met de toenmalige werkelijkheid.
Oorspronkelijk had ik gekozen voor permanent groen van Talens nogal fel van kleur. Het is nu vervangen door donker olijfgroen van Talens.
Het galjoen is gereed gekomen en wacht op de ornamenten.
Na wat kleien met Darwi modelleerklei is het galjoen versierd met een leeuw en een aantal andere ornamenten. Ik geloof niet dat er in mij een groot beeldhouwer steekt.
Met enige fantasie kun je hier wel vissen in herkennen.
Het volgende project waar nog wat gekleid moet worden, de spiegel, is aangevangen.
I'll keep you informed.
De Prins Willem was het pronkstuk van de VOC. Dus die zal wel opgevallen hebben qua kleuren en versieringen.
In het Rijksmuseum is de fortuining lichtblauw bij het eeuwenoude model.
En in het verslag van mij is hij lichtgroen (staat ergens op pagina 3)
Spaans groen was een veel gebruikte kleur.
Het maken van de spiegelversieringen heeft nogal wat hoofdbrekens gekost. Ik ben eerst met Darwi-klei aan de gang gegaan, maar met name de figuren op de emblema ca. 3-4 mm dik gaven nogal wat problemen.
uiteindelijk heb ik er voor gekozen om de figuren uit perenhout van 4 mm te zagen en daarna met diverse messen en een frais op de Dremel in vorm te brengen.
Het perenhout heb ik gemaakt uit kruiselings op elkaar geplakte latjes van 5x2 mm.
Voor de liggende vrouwenfiguren op de galerij heb ik de ruwe vorm geplakt uit notenlatjes van 4x2 mm en daarna bewerkt met messen en de frees.
De voorstelling voor de emblema is gezaagd uit 4 mm perenhout en daarna bewerkt met messen en frees.
De resterende voorstellingen waaronder prins Willem is weer gezaagd uit perenhout en nabewerkt met messen en frees.
De versierde omlijsting van de spiegel is gemaakt uit peren 4x4 mm, nabewerkt met mes en frees.
Het eindresultaat, hoewel ik denk dat voor een goede dekking nog wel een verfbeurt nodig is. Een foto is immer onbarmhartiger dan het menselijk oog.
@Allen, dank voor de bemoedigende woorden.
Het geschut van de PW maak ik met de laser-cut onderdelen, die Kolderstok o.a. levert bij de De 7 P. inclusief de messing geschutslopen. Kolderstok verkoopt deze onderdelen ook los.
Het messing maak ik zwart mbv het patina zwart eveneens geleverd door Kolderstok.
Het geschut is dry-fit geplaatst. De onderste rij geschut bestaat uit insteekkanonnen.
Bij het kampagnedek wijk ik af van de tekeningen van Ketting. Op zijn tekeningen komen geen trappen voor naar het kampagnedek,net zo min als luiken in het kampagnedek. Het leek mij toch beter de bemanning gelegenheid te bieden om het kampagnedek te kunnen bereiken.
De rusten heb ik gemaakt van op elkaar geplakte eiken latjes 1,6x6 mm en 1,6x4 mm van tevoren met de plankenbuiger gebogen in de zeeg van het schip, waardoor de rusten uiteindelijk 3,2x10 mm eiken zijn.
De kaapstander is gemaakt van twee stukjes rondhout van resp. 12 en 8 mm in doorsnee.
De oogjes voor het bevestigen van de geschutstalies heb ik gemaakt uit 0,4 mm ijzerdraad.
Het blokje van de geschutstalie wordt met een halve steek in het touw bevestigd aan het oogje. De halve steek wordt vervolgens gezekerd met secondelijm en zo kort mogelijk afgesneden.
Het eerste geschut is uitgerust met bakstalies en terughaaltalie. De broeking laat ik achterwege om er geen al te grote warboel van te maken.
Nog elf stuks geschut te gaan.
En met een Pental potlood komt het helemaal goed. :) Heb dezelfde, gekocht in 1984. En veel gebruikt. Vullingen koop ik in China overigens. Scheelt een tiende in prijs.
Mooi gedaan allemaal en jij bent echt snel.
