OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jorentju, 5 jan 2011.
  1. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    halo,
    zijn er al mensen die deze ontvanger uitgetest hebben?
    OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver van hobbyking
    Laatst bewerkt: 5 jan 2011
  2. AndriesAltenburg
    AndriesAltenburg
    21 okt 2009
    Roelofarendsveen
    Hier staat een review van die ontvanger: Link
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Daar lopen al meerdere draadjes over .
    Even zoeken.
    Mvg Johan
  4. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    ik heb er 3 naar alle tevredenheid in gebruik.
  5. JanD
    JanD
    22 nov 2009
    Woerden
    Zie draadje
    (Ik ben een zeer tevreden gebruiker van deze ontvanger, ik heb er nu 2 intensief in gebruik (en nog een aantal voor toekomstig gebruik liggen).)
  6. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    merci,
    voor de info ik ben ook van plan voor deze ontvanger te gebruiken na het lezen van alle info.
    Joren.
  7. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    Na alle positieve berichten had ik er ook 2 besteld. Helaas had ik natuurlijk weer de pech dat er ééntje niet werkte...DOA. Weer zo'n typisch Chinees gevalletje van slechte kwaliteitskontrole (of beter gezegt; ontbreken daarvan). Ben benieuwd hoe lang de klantenservice er over gaat doen om die te vervangen (slechte ervaringen met HK klantenservice :(...)
    De andere ontvanger werkt -gelukkig- wel goed.
  8. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Hoi Mad Monster
    Regelmatig je bonuspunten checken.
    Ook ik had twee ontvangers besteld waarvan er een stuk was.
    Deze met een RMA teruggestuurd. Bij een volgende bestelling bleek het bedrag van deze ontvanger bijgeschreven te zijn bij bonuspoints (zonder bericht van HK).
    Hans
  9. Mad Monster
    Mad Monster
    5 jun 2006
    Stein, Limburg
    hey naamgenoot,
    Bedankt voor de info en hoe lang duurde het voor je een nieuwe ontvanger thuis had?
    Grtz, Hans
  10. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Hey andere Hans,
    HK had ze toen net op voorraad. Na bestelling binnen 14 dagen op de mat.
    Voorraad is nu weer op, ze durven geen "Estimated factory delivery date" meer op te geven.
    Eerste bestelling van deze ontvangers duurde 4 maanden, het liep toen wel storm.
    Ontvangers zijn tegen een kleine meerprijs ook elders onder de merknaam van de originele fabrikant te koop, bijvoorbeeld Frsky FASST-compatible TFR8 8ch receiver
    Let er wel op om de ontvanger op de juiste stand te zetten digitale of analoge servos.
    Grtz, Hans
  11. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    heb jij er één liggen,
    en ben je er tevreden over?
    Gr Joren.
  12. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    mijn mening moet ik even herzien
    vandaag mijn nano F16 geplant doordag ontvangst wegviel.
    tenminste hij stuurde niet meer of maar af en toe. raar wat je zou verwachten dat hij het doet of helemaal niet zou doen.
    Dus ik moet de regelaar nog testen of die nog in orde is, maar het was raar. Heb een andere orange in een funjet ultra in aanbouw zitten, die durf ik nu voorlopig er niet mee de lucht in sturen.
    Morgen eens wat gaan testen of ik iets kan vinden.
  13. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Met de orange ontvangers tot nu toe geen problemen, zit voor mezelf nu nog in de testfase.
    Ontvangers ingebouwd in schuimpjes (easyglider en funjet ultra) als dit goed blijft gaan kunnen ze in de motorkisten.
    Wel met de corona 2.4 ontvangst/bindings problemen gehad, twee vluchten overleeft met af en toe halve tot een hele seconde geen binding (peentjes zweten als dit met een funjet gebeurd)
    Grtz Hans
    Met Coro
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Heb er zelf ook 2 en nu 1 in gebruik in een quadcopter, tot nu toe perfect :D
    Moest wel de failsafe in de zender (T12FG) uit zetten om te kunnen binden, duurde even voor ik daar achter was :rolleyes:
    diy-pacman-quad-frame-airborne
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  15. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    dat is dus het grappige, ik heb in mijn swift II een corana V1 2.4 zitten en vlieg ermee zonder één enkel probleem.
    ik hoop het op de regelaar te kunnen steken, straks hoop ik meer te weten.
  16. jorentju
    jorentju
    20 okt 2008
    moorsele
    weet je al iets meer of het nu je regelaar was of de ontvanger?
  17. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    nee, jammer genoeg niet. Alles werkt, regelaar doet het, motor doet het enz ...
    ik ga me een ander schuimpje bouwen om de ontvangers over te zetten en daar wat mee vliegen alvorens de funjet ultra te vliegen.
    ik had de dag eerder 3 vluchten gedaan met die setup, zondag was eerste vlucht op een ander veld. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit de reden is, echter had een ander lid daar in die club ook al een probleem met zo'n ontvanger gehad. Zo wist men mij te zeggen, niet van die van zelf gehoord.
  18. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    met het reageren in het nano jet topic bedenk ik me opeens dat ik de servo's niet heb getest, er is daar nogal wat sprake dat die durven stuk gaan. Misschien was het dat wel, dat zal ik morgen eens proberen te achterhalen.
  19. spedter
    spedter
    13 jun 2009
    Haarlemmermeer
    En??
  20. 3w_flyer
    3w_flyer Guest
    voila, 1 servo doet het niet meer, althans de fout zit in de stekker, daar is slecht contact.
    De 2 servo's omgewisseld, het blijft die ene servo zijn die moeilijk doet, dus het is geen slecht contact in de ontvanger.
    het was de servo aan de linkse kant, dat verklaart waarom ik geen linke bocht kon maken. dan moet linkse servo up gaan en rechtse down. Links deed niets en met ook wat up te geven in een bocht gaat rechtse servo terug omhoog, resultaat rechtdoor.
    Ik heb dan meer up gegeven en toestel is in een rechtse bocht naar beneden gegaan.
    probleem opgelost, onterecht de ontvanger beschuldigd.
