onderdeel kwijt
  • Topicstarter Topicstarter edwin 39
E
edwin 39
Hallo ik ben een pen kwijt die in een kunstof blok zit bij de rem blokken.
maatvoering ca 24 mm lang bij 2mm dik.
die pennen schuiven dan door de blokken door in totaal 2 zijn het 2 stuks
wat is nou het geval ik kan ze nergens vinden op niet 1 website.
Kan iemand mij een linkje geven of vertellen waar ik ze kan kopen.
en klopt het dat die rem schijven gewoon los zitten om die 8 kant bout?
Ik neem aan dat je de Brake Lever bedoelt, een stangetje met een oogje er aan.
bestelno: HNA17A bij PK-rac.....
De brake lever gaat niet in een kunstof blok... Ik vermoed dat het gaat om 1 van de 2 schroeven die de remblokken op hun plaats moeten houden...
Aangezien topicstarter zijn post gestart is in Bigscale, is de kans groot dat het handelt om een FG... Kwestie van ff op de exploded view kijken, dan zie je het onderdeel en heb je gelijk het bestelnummer...
Exploded views kan je o.a. vinden op de website van FG zelf of bij The Pitstop Shop -> The Pitstop Racing Shop.... Your Number 1 kijk bij diversen/all kind...
TS zegt:"klopt het dat die rem schijven gewoon los zitten om die 8 kant bout?"
Naar mijn weten is bij een FG de wielmeenemer vierkant. Tenzij hij de ronde hoeken ook als kant aanmerkt.
Lastig hoor iemand die iets brabbelt waar we helemaal niets mee kunnen.
Wellicht kan TS een foto sturen van het onderdeel wat nog bij het andere wiel zit.
En, even voor de TS, mocht hij het niet snappen, TS is Topic Starter, Edwin 39
Sorry voor mijn incomplete posting.
het gaat over de Baja ss
En verder is het vrij moeilijk uit te leggen.
De stalen pin die ik kwijt ben is ca24 mm lang en ca 2mm dik en zit idd in een kunstof houder en gaat door de remblokken.
Klopt en bedankt.
Nou nog even kijken of ik die los kan bestellen
