Stephan Kertész
Forum veteraan
Ik denk dat dat vierkant blok zolang daar zit, als vervanging van de steng. Wat ik zie is dat de langszalingen te ver uit elkaar geplaatst zijn. Deze moeten tegen de mast liggen en dan kunnen de knieën (nommerstukken) onder tegen de langszalingen komen. Op de langszalingen komen dan de kalven om het want te beschermen tegen te scherpen randen. Wat er dan ook nog moet gebeuren is dat het gat in de mars naar buiten toe aan beide zijden groter moet om ruimte te geven aan het wand.Ik snap het dilemma Sjors en als de boel zo goed vast zit, dan lijkt het me niet echt een probleem om het gewoon zo te laten. Echt helemaal duidelijk is het nog niet ondanks de foto's, omdat de vorm van de mars/platvorm wel wat apart is, hiervoor zou men de tekening moeten raadplegen. Het rechthoekige blok voor de masttop heb ik ook nog nooit eerder gezien, normaal zou daar de steng geplaatst moeten worden...? Maar ik wacht af en zie de rest wel voorbij komen....
Heb ik het zo goed geleerd van jouw Piet. want ik had dit toen ook met mijn endeavour en met jouw hulp heb ik ze toen correct gemaakt. Of zit ik er compleet naast nu.
