Nieuw Graupner MX-32 HoTT 2,4 GHz + ontvanger
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Fransss, 22 jan 2013.
  1. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
    Graupner MX-32 HoTT 2,4 GHz + Empfänger Graupner GR-18 HoTT
    Produktinformation:
    Das Set enthält:
    Microcomputer-Telemetrie-Sender Graupner HoTT mx-32 mit eingebautem
    Li-Senderakku 6000 mAh, Empfänger Graupner HoTT GR-24 +3G+3A + Vario, Senderladegerät, Updatekabel,ìSD-Karte, Alukoffer
    Handsender:
    Die mx-32 HoTT mit 16 Steuerfunktionen mit neuer interner Patchantenne ermöglicht dem fortgeschrittenen RC Modellbauer das Steuern nahezu aller Modelle. Der Einsatz der Graupner HoTT 2,4 GHz Übertragungstechnologie gewährleistet hohe Funktionssicherheit durch bidirektionale Kommunikation
    zwischen Sender und Empfänger mit integrierter Telemetrie, Sprachausgabe über Lautsprecher oder Kopfhörerausgang und ultraschnellen Reaktionszeiten der Steuerung.
    Der Sender verfügt über 24 Modellspeicher. Programmierung durch vereinfachte Programmiertechnik
    mit kapazitiven Berührungstasten. Zwei kontrastreiche, 8zeilige blaue beleuchtete
    Grafikdisplays gewährleisten die perfekte Anzeige aller Einstellparameter und Telemetriedaten. Speicherung der Telemetriedaten und Erweiterung der Modellspeicher auf einer micro-SD
    Speicherkarte möglich. USB-Anschluss zum Auslesen und Abspeichern
    von Modellspeichern und für Firmwareupgrades.
    Microcomputer-Fernlenksystem in modernster 2,4 GHz Graupner HoTT Technologie
    Patchantenne
    Bidirektionale Kommunikation zwischen Sender und Empfanger
    Drahtlose L/S-Funktion
    6 verschiedene Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzosisch, Italienisch, Spanisch und Hollandisch)
    per Softwareupdate moglich. Verfügbarkeit der entsprechenden Sprache siehe Downloadbereich.
    Speicherung der Telemetriedaten mit Datum und Uhrzeit
    Servozykluszeiten für Digitalservos von 10ms wählbar.
    Ultraschnelle Reaktionszeiten durch direkte und zuverlässige Übertragung der Daten vom
    Hauptprozessor zum 2.4 GHz Transceiver. Keine zusätzlichen Verzögerungen durch Umwege über
    einen Modulprozessor.
    Bedienung und Programmierung angelehnt and die bewahrten Konzepte der mx-24
    Ein kontrastreiches blau beleuchtetes Grafikdisplay gewährleistet perfekte Kontrolle der Einstellparameter wie Modelltyp, Modellspeicher, Uhren und der Betriebsspannung.
    16 Steuerfunktionen
    Freie Zuordnung aller Schalter
    24 Modellspeicher
    Zahlreiche Schalter/Taster
    Drehregler und 2 Schieberegler sowie 2 seitliche Drehgeber
    Mode 1 bis 4 frei wählbar
    CAP-TOUCH-Bedienfelder mit Key-Lock Funktion gegen unbeabsichtigte Bedienung.
    Zahlreiche Telemetrie-, Programmier-und Auswertefunktionen direkt im Senderdisplay
    Sprachausgabe über frei programmierbare Schalter abrufbar
    Umfangreiche Programme für Flächen- und Hubschraubermodelle
    Taumelscheibenbegrenzer
    Schalter-»Monitor« zur Kontrolle aller Schalter und Geberschalter
    12 Mixer, frei programmierbar für Flächenmodell und Hubschrauber mit jeweils frei wahlbaren Ein- und Ausgangsfunktionen, davon 4 Kurvenmischer mit 5-Punkt Kurven-Technologie in 1 %-Schritten, dadurch einfach setz- und einstellbare Kurvenwerte für max. 5 Punkte fur Gas, Pitch, Heck
    oder sonstige unlineare Stellwege. Der Rechner der CPU errechnet mit einem ausgeklügelten Polynom-Approximationsverfahren eine real gerundete ideale MPC-(Multi-Point-Curve) Mischerkurve.
    8 Flugphasen-Programme können für jedes Modell individuell angepasst und mit Namen versehen werden, die Umschaltzeit ist getrennt programmierbar.
    SUPER-SERVO-Menü mit perfekter Übersicht aller Servo-Einstelldaten und einfacher Parameter-Korrektur fürr 4 Ebenen (Drehrichtung,Mittelstellung, beidseitig getrennter Servoweg und beidseitig getrennter Wegbegrenzung fur 16 Servos mit insgesamt 96 Einstellmöglichkeiten)
    SUPER-DUAL-RATE, EXPOMenü mit 36 möglichen Einstell-Varianten,fur 3 Servofunktionen und 6
    Flugphasen.
    Praxisoptimierte Multi-Funktions-Menüs fur Tragflächen- und Heli-Modelle. Die Eingabe der Anzahl
    von Querruder- und Wölbklappen-Servos programmiert automatisch alle erforderlichen Mixerfunktionen
    im Multifunktions-Flachen-Menü. Differential-Querruder-Mixer, Butterfly-Mixer, Dual-Flap-Mixer, Automatic-Gyro-Set Funktion und weitere Spezialfunktionen
    Heli-Taumelscheiben-Mischer für 1-, 2-, 3- oder 4-Punktanlenkung.
    Fail-Safe-Monitor fur 12 Servofunktionen
    Komfortables Uhren-Menü. Stoppuhren-System, Alarmtimer,Countdown-Timer, Rundenzähler usw. 2 Zeit- und 1 Runden-/Zeitwert darstellbar.
    Stoppuhr mit History: Zusätzlich zum Rundenzähler gibt es eine Zeit 1, die die Einschaltzeiten erfasst und eine Zeit 2 die EIN- und AUS-Schaltzeiten getrennt aufzeichnet.
    Senderbetriebszeit-Timer wird durch den Batterieladevorgang des Senders automatisch auf Null gesetzt.
    Schalterzuordnung der Flugphasen-Schalter: Jetzt 6 Schalter, davon 2 mit Prioritätsfunktion. Die Bezeichnung jeder Schalterkombination ist frei wählbar. Dadurch ist die Anzahl der Flugphasen von der Anzahl der Flugphasenschalter unabhangig.
    Linearisierung Taumelscheiben-Servos: Elektronischer Ausgleich des nichtlinearen Weges von Taumelscheiben Drehservos.
    Leitwerkstyp normal, V-Leitwerk, Delta/Nurfl., 2 HR Sv 3+8 (damit stehen sofort 2 miteinander verknüpfte Hohenruder-Servos ohne Verwendung von freien Mischern/Kreuzmischern zur Verfügung)
    Klappenanzahl bis 4 QR/4 WK: Volle Unterstützung von 8 Flächenservos, jetzt auch ohne Verwendung von freien Mischern.
    Abschaltbare Flugphasen-Umschalt-Verzögerung: Für einzelne Kanale ist Flugphasenweise die Verzögerungszeit abschaltbar (z. B. für Motor-Aus bei Elektromodellen oder Head-Lock aktivieren/deaktivieren Heli).
    16 Phasennamen
    Flächenmischer: Neu konzipiertes Multi-Klappen-Menü fur einfachste Einstellungen von bis zu 8 Flächenservos flugphasenspezifisch auf übersichtliche Weise auch ohne Einsatz freier Mischer.
    Anzahl Flugphasen: (Fläche: 7,Heli: 6 + AR)
    Phasentrimmung
    Schaltbarer Snap-Flap Mischer HR->WK mit neuer Offsetfunktion für leichte Kurskorrekturen und schnelle Wenden
    3 Ringbegrenzer fürVoith-Schneider Antriebe und ähnliches
    Kanalsequenzer für 3 Kanale für Klapptriebwerke und Fahrwerksklappen
    Logische Schalter
    Trimmspeicher
    Multikanalfunktion zur Kanalerweiterung fur bis zu 14 Zusatzkanäe
    Musikplayer und interner Lautsprecher fur Sprachausgaben und Musik
    Vertauschen der Servobelegung am Empfägerausgang senderseitig und empfängerseitig
    PPM-Signal am Datenausgang einstellbar
    Artikelnummer: GR33132
    Artikelbezeichnung: Set Graupner MX-32 HoTT 2,4 GHz NH13 @
    Preis in EUR: 949,00
    Liefertermin: ca. 31.Oktober 2013
    Empfänger GR-18 +3xG + 3A + Vario HoTT
    Produktinformation :
    Best. Nr. 33579
    Mit der GRAUPNER HoTT 2,4 GHz-Technologie verfügt der Empfänger über ein neues Hopping Telemetry
    Transmission Hochfrequenzteil mit modernsten Komponenten und modernster Software. Ohne Zusatz-Sensorik werden die Parameter Empfängerspannung und -Temperatur, Signalstärke,Höhen- und Varioinformationen ubermittelt.
    3-Achs Gyro:
    Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen
    Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung
    Sehr gute Stabilisierung fur sauber geflogene Flugfiguren
    Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherschende Kunstflugmodelle sehr gutmutig
    fliegen und Kunstflug wird extrem vereinfacht
    Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen
    Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung
    Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie
    Höhensensor fur Variofunktion und Höhe
    Abmessungen:46 x 21 x 14
    Gewicht:14g
    Artikelnummer: GR33579
    Artikelbezeichnung: Empfänger Graupner GR-18 HoTT +3xG +3A+Vario GHz NH13 @
    Preis in EUR: 158,00
    Very nice.
    Laatst bewerkt: 3 feb 2013
  2. DutchRC
    DutchRC Guest
    Waar komt deze info vandaan? Ik kan er verder (ook niet op de Graupner site) weinig/niets over terugvinden..
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Word in Nurnberg vorgesteld en is volgens RCNetwork pas ende 2013 leverbaar .
    Mvg Johan
  4. Fransss
    Fransss
    5 jan 2011
    Laatst bewerkt: 22 jan 2013
