Naze32 verbinden met receiver
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door Teun prevoo, 22 aug 2015.
  1. Teun prevoo
    Teun prevoo
    22 mei 2015
    Goede avond,
    Ik ben bezig met het bouwen van mijn eerste quadcopter en liep tegen een klein probleempje aan: hoe verbind ik mijn Naze32 met mijn FrSky V8FR-II (HV) ontvanger? Ik begreep dat ik hiervoor een breakout kabel nodig had, alleen ik weet niet precies hoe ik deze moet aansluiten op mijn ontvanger. Maakt het uit welke volgorde je aanhoudt voor de kabels, of is dit totaal willekeurig? Ik begreep wel al dat de kabel met 3 draden naar port 1 moest.
    Alvast bedankt voor de hulp!
    Vriendelijke groet,
    Teun Prevoo
  2. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    Handleiding lezen? Of....[URL="[/URL]
  3. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Als je een ontvanger had die ppm aan kan heb je geen breakout cable nodig. Helaas heeft die ontvanger geen ppm zover ik weet.
    Dus ontvanger traditioneel = elke kanaal naar ontvanger een draadje
    Ontvanger in ppm = 1 servo kabel van ontvanger naar naze32 ( pin 1 ground, 2 = +, 3 = signal)
    Zie ook manual blz 4
    http://www.eurorc.com/files/uutiskuvat/acronaze32guide.pdf
    Jij moet dus inderdaad een breakout kabel gebruiken of losses servo draden :
    Ch 1 = Aileron
    Ch 2 = Elevator
    Ch 3 = Throttle / ESC
    Ch 4 = Rudder
    Ch 5 = Retracts, which is default
    Ch 6 = Slave to Aileron to split servos
    Ch 7 = Flaps via rotary switch
    Ch 8 = Unused ... but prgrammable as you decide as are all Aux ch's.
    Ik gebruik enkel nog deze :
    https://www.multirotorparts.com/ele...-d4r-ii-ontvanger-2-4-ghz-met-telemetrie.html
    http://www.mobius-cam.com/nl/frsky-zenders-ontvangers-c-13_14/frsky-ontvanger-d4rii-d4r2-p-95
    Heb je ook gelijk telemetrie van het Naze32 bordje :)
  4. Teun prevoo
    Teun prevoo
    22 mei 2015
    Bedankt voor je reactie Schiksie.
    Ik denk dat ik de hele boel nu goed heb aangesloten: De kabel met 3 draden (+, -, verbinding(?)) staat op ch 1 en dan de andere kabels netjes verder aangesloten. Dan komt ch 2 dus op pin 4 bij de Naze32, ch 3 op pin 5 etc.
    Laatst bewerkt: 25 aug 2015
  5. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    Misschien een foto van wat je gedaan hebt?
    Je weet 1 plaatje zegt meer dan duizend woorden!
  6. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Hier kan het beter zien : blz 5
    http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf
    With the connector facing out, the pins are used as follows. Unmarked pin (left-most top side) is ground, pin marked with dot is 5V supply, the rest are RC signal pins for CPPM (channel 1) or channels 1 through 8. Standard female to female servo cable can be used to connect a CPPM receiver. Default channel order is AIL, ELE, THR, RUD, AUX1..AUX4. A breakout cable is provided for connection to standard receiver.
    Ch 1 = Aileron >> dus hele kabel gebruiken naar naze32 >> aarde(G) >voltage( zwarte stip)>>signaal (op 1). Deze kabel geeft dus ook de voeding aan de ontvanger.
    Ch 2 = Elevator >> signaal kabel op 2 van de naze32
    Ch 3 = Throttle >>signaalkabel op 3 van de naze32
    Ch 4 = Rudder >> signaalkabel op 4 van de naze32
    Aux 1 tm 4 de overige kanalen >> beeper switch en bijvoorbeeld flightmodes wissel.
  7. Teun prevoo
    Teun prevoo
    22 mei 2015
    Bedankt voor de hulp heren. Het aansluiten is gelukt!
    Ik hoop aan het einde van de week al me onderdelen binnen te hebben, zodat ik ook daadwerkelijk de quad kan gaan bouwen. Foto's en een filmpje van me eerste crash/vlucht zullen ook volgen :)
