Nadenkend over vervolg project
Martin Born
Vriend van modelbouwforum.nl
Goedemorgen beste bouwers, mijn project HH is nog bij lange nog niet klaar maar dat weerhoud mij er niet van om na te denken over een vervolg . In de zoektocht naar info over de HH kom je mooie foto's tegen waarin zij druk aan het werk is, op een serie zie je haar een boorplatform slepen en dat lijkt mij ook wel heel gaaf. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben en mij kunnen bijpraten? Ik ga ervan uit dat het nog heel lang duurt voor ik daar aan toe ben maar dan kan ik wel info verzamelen en evt. tekeningen scoren . Misschien is dit helemaal niet realistisch om te doen maar dan heb ik het in ieder geval bekeken. Mocht dit het geval zijn dan ben ik wel benieuwd wat te bouwen als sleep object, een ponton lijkt wat simpel maar misschien zijn ook hier aardige sleep ideeën over.
Nu even een weekje in Lelystad en dan weer naar Egmond Lekker bouwen .
Groetjes Martin
Bijlagen
    95,8 KB · Weergaven: 4
    93,1 KB · Weergaven: 4
Leuke dingen om over na te denken Martin! Een booreiland is wel imposant, maar om te slepen erg passief. Of je moet er met meerdere slepers aan trekken. Verder vraagt zo'n ding veel ruimte om te vervoeren en op te slaan, om maar niet van de kwetsbaarheid te spreken. Iets actiever en minder ruimte vragend is een droogdok, waarin je je H-H kunt dokken en ook vervoeren. Dan sla je twee vliegen in één klap en een goed werkend droogdok zit best wel wat techniek en denkwerk achter. En is gelijk ook een sleepobject. Bijgaand een oud plaatje uit 1977, waar we een demonstratie met ECMR hielden in Rozenburg. Misschien brengt het je op een idee. Het grote booreiland was eigenlijk te zwaar voor mijn Bugsier 3. Daarbij had ik een 160 cm lange baggerbak van blik waarin 14 straatklinkers pasten. Bugsier 3 paste in de bak, maar waar laat je 14 straatklinkers als je alleen een fietskarretje hebt voor het transport. Dan maar water in de bak. Met stenen woog die ongeveer 60 kg, gevuld met water de helft. De bak op gang brengen was niet zo spannend, haar ergens afleveren wel. Qua schaal met die bak wel wat gesjoemeld. Had eigenlijk 220 cm moeten worden. Hoop dat het je op een idee brengt. Gr. Klaas.
Bekijk bijlage 625197
Bekijk bijlage 625198
dankjewel Klaas, ik was er al bang voor dat het te groot en onpraktisch zou worden vandaar ook mijn vraag om ideeën. ik stik toch een beetje van de afmetingen moet er nog goed over nadenken. Gr.Martin
Een....
RUBBERBOOTJE! En er dan zélf in gaan zitten... Ziet er niet uit, maar is echt hardstikke leuk om te doen.
En geen vervoersproblemen. 5 tientjes voor een bootje plus electrisch pompje.
Gewoon lekker doorbouwen aan de H-H Martin! Links en rechts eens gaan kijken op een Werkschependag of zoiets. Van 1978 tot 2009 lag bij mij de modelbouw stil omdat we in die periode met een zeilboot voeren. De blikken bak is in 1979 afgevoerd, omdat die van binnenuit was doorgeroest. Toen ik de draad weer oppakte woonden we inmiddels in een appartement en was er aanmerkelijk minder ruimte. Heb nog wel eens aan gedacht om een sleepobject te maken, maar dan komt het opslag en vervoer weer om de hoek kijken. In wat ik de laatste jaren ook merk is dat ik fysiek ook aan het inleveren ben. Betrap me steeds vaker dat ik met een kleiner en lichter bootje naar de waterkant ga. Voor Smit Finland heb ik een hijstuigje gemaakt en uit de erfenis van moeder is een tweewielige bagagetrolley overgebleven. Makkelijk als je iets verder met je model moet lopen. Avatar en coastertje zitten in een transportkist en kunnen daarin ook mee op vakantie. Met kist wegen die ongeveer 5 kg. Het lichtste scheepje is 25 cm lang en weegt 255 gram. Dus voor deze oude man zijn er nog wel wat mogelijkheden. En wat Bert (Brutus) net schrijft is natuurlijk ook een optie. Vroeger stapte ik gemakkelijker in en uit een opblaasbootje. Dus dat avontuur laat ik maar aan me voorbij gaan. Succes verder! Gr. Klaas.
ik ga ook gewoon lekker door maar realiseer mij ook dat ik iets te snel heb gekozen voor de HH ik vond en vind het een pracht schip maar het formaat is fors, in mijn huis in Lelystad geen probleem zijn maar ik werk zoals ik vertelde bij mijn vriendin thuis en dat is een gedeelte van de slaapkamer , niet ideaal maar met wat kunst en vliegwerk wel genoeg om te bouwen en ja er komt iedere keer weer wat spullen bij hé je kent het wel :)
Wat het ouder worden betreft ik heb ook het gevoel dat er steeds meer licht nodig is om het werk goed te kunnen doen en dat terwijl de bril goed op sterkte is, misschien een voorzet brilletje er bij haha
gr. Martin
