motor stotter
Hey Mensen!!
Ik heb sins kort een tricopter, ik heb op de tricopter het volgende zetten:
Rctimer hp 2212-1000KV
DYS 20A
Hqprops 10X4.5
Alleen ik heb een probleempje met de motoren, als de versnelling te hoog is stoppen ze met draaien en gaan ze stotter.
Weet iemand hoe ik dit kan verkomen? Heeft dit iets te maken met de timing van de ESC?
In de gebruiksaanwijzing kon ik het volgende vinden
Commutation timing can be adjusted in three steps. Low is about 00, mediumlow 80, medium 150, mediumhigh 230 and high 300.
Typically a medium setting will work fine, but if the motor stutters it can be beneficial to change timing.
Some motors with high inductance can have a very long commutation demagnetization time. This results in motor stop or stutter upon quick
throttle increase, particularly when running at a low rpm. Setting timing to high will allow more time for demagnetization, and often helps.
Er staat dus dat de het verhogen van de timing het probleem zou kunnen oplossen.
