motor op rubbers (foto's van mijn kist)
http://home.planet.nl/~kroes412/motor/
ik heb op mijn suhkoi mijn motor op rubbers staan (6 stuks)
ik heb het zo gemaakt dat ik de zij en neerwaartsstelling van mijn motor goed en makkelijk kan instellen.
het is dus 1 alu plaat op de rubbers en die gaat met 4 boutjes naar de alu plaat op het achterdeksel van de motor.
door deze 4 boutjes te verstellen is de zij en neerwaartsstelling van de motor in te stellen.
het is ook belangrijk dat de rubbers zo vermogelijk uitelkaar staan.
dit omdat ze dan wel de trilling op vangen maar het draai moment van de motor een stuk beter opvangen.
"The page cannot be displayed" ?
edit by gerard.
werkt nu wel, er zijn er veel die ook de plaat rechtstreeks achter op het carter plaatsen, maar om te verstellen vind ik dit wel een goed idee.
alleen staat ie nu maar op 4x m4 boutje te slingeren, zou dit wel stevig genoeg zijn ?
Waarom doe je de verstelling van de motor niet door de lengte van de rubbers te wijzigen (door rondseltjes bij te plaatsen)? Het scheelt een hoop plaats en je spaart die M4-tjes uit.
ik moest mijn motor verder naar voor zetten.
en uit ervaring vind ik het zo beter instelbaar.
ik had eerst op de alu plaat een normale motor steun staan.
maar dit werkt beter.
ik heb hem vanavond gemeten en gevlogen.
met een iet te grote prop helaas staat de maat er niet op.
maar hij draaide 6000 toeren (dat is ongeveer 1500 te kort)
was het 73dBa op 7 meter (super stil een electro maakt meer herrie)
wel erg leuk dat je met een 25cc stiller bent dan een 4cc ofzo.
en er moet nog een inlaatdemper op komen en een beter uitlaat.
dan heb ik nog meer vermogen en minder herrie.
