Molicel INR21700-P50B eerste bevindingen
Even een nieuw topic geopend . voortbordurend op de "oude" P45 cellen
Heeft iemand ze al getest inmiddels
ze zijn in Nederland inmiddels wel duurder geworden 13,95euro maar slecht leverbaar,
in Noorwegen bij battery1.eu nog steeds 12,45euro , of dit een betrouwbare site is heb ik niet goed kunnen achterhalen.
mvg Andre
Molicel INR21700-P50B 5000mAh - 50A
Als newbe mbt li ion batterijen ben ik heel erg benieuwd of er inmiddels een review is op de P50B. Ben voornemens om Molicel te gebruiken in een YAK 130 met een 90mm 8S EDF setup. Een maat van mij is aan het onderzoeken of 2x 8S 2P in parallel in de batterijruimte past en geschikt is voor langere flighttimes. Alle info mbt de P50B is welkom :)
Wojtek heeft een interessante review van de P45B.
Mvgr
Dave
Net 12 stuks besteld bij Nkon worden begin december geleverd, ze kosten trouwens € 7,95 per stuk in plaats van € 13,95
Gisteren weer goed gevlogen met de kleinere broertjes de 18650 30B. Gingen weer super.
Ga ook 6 stuks (2stejes van 3) P50B's bestellen voor een MPX Gemini.
Ben ook heel benieuwd naar de prestaties van de P50B
Zelf heb ik een aantal 4s en een 6s pakket gemaakt met Molicel 21700-P45B cellen. Ik vlieg erg weinig, maar tot nu toe, met "versie 2" erg tevreden over het resultaat. Merk wel dat ze minder punch hebben dan een LiPo.
Bij mijn eerste 4s testpakket "versie 1" de polen met nikkelstrip gepuntlast. Na de eerste testvluchten resulteerde dit in een erg warm pakket.
"Versie 2". Hiervoor vertind copper sleve gesoldeerd op de polen. Dit komt de performance van het pakket zeker ten goede. Het eerste pakket is inmiddels uitelkaar gehaald een ook door gesoldeerd met copper sleve.
Puntlassen zegt het al een minuscuul puntje dat dan 50A of meer moet doorlaten , ja dat werkt niet , dus solderen met 12awg minimaal is de beste oplossing, voor pakketten voor lage stromen gaat het prima .
Maar hopelijk hebben de P50 meer punch boven de 100A dan kunnen we stoppen met de lipo's .
De tijd zal het leren , tot 70A gaat het met de oude P45 voorlopig prima na meer dan 100 vluchten.
Mvg Andre
Wat is het voordeel van Li-ion / Molicell t.o.v. Lipo's?
Het ligt eraan voor welk toestel , maar het gewicht is vaak veel lager , je kunt de lions in bijna elke vorm maken voor kleine smalle rompjes, ook de levensduur is vele malen hoger dan lipo's, maar het blijft afhankelijk voor welk soort toestel je ze gaat gebruiken en tot hoeveel Ampere je ze wil of gaat belasten , tot 70A continue gaat prima daarboven moet je de set verdubbelen, naar 2p , en de push dus het laatste stukje power is minder bij de lions.
mvg Andre
Ik zit ook te kijken naar LiOn maar heb iets anders ontdekt wat veel interessanter is. Ik heb nu HRB / Youmee lipo packs gevonden waardoor ik niet maar naar LiOn kijk. Dit zijn 100C 6s HV packs van 8500 mAh voor slechts 810 gram. Vergelijk dit met een 6s2p pakket van P50B cellen en je bent lichter met veel meer vermogen. Alleen iets minder capaciteit maar het verschil is niet heel groot meer als je kijkt naar de bruikbare capaciteit van de P50B bij grote belasting (100A+). Tel daar het gemak op van een kant en klaar pakket voor 112 euro en het is voor mij wel duidelijk. Enige echte nadeel is dat ze uit china moeten komen....... en dat er alleen 6s packs zijn (ik heb 7s nodig :()
Ik heb vandaag mijn bestellong P50B binnen gekregen.
Het worden 2 pakketjes van 3S voor een MPX Gemini. Komt niet boven de 40A, moet dus op zijn sloffen kunnen.
Misschien leuk om hier te vermelden, ik heb onlangs voor een ontvangerpakket Li-Ion cellen gekocht. Het gaat om: Vapcell INR14500 H10 1000mAh - 10A - 14500 & 16340 - Li-ion - Oplaadbare batterijen | NKON
De review die erbij staat over het gebruik in een drone was al veel belovend en toen ik online naar een test zocht kwam ik ergens een test tegen die deze cellen tot zelfs 15A getest heeft.
Met 4 cellen 2x een 2S pakketje opgebouwd en wat testen gedaan en met 5A geen probleem en de capaciteit klopt. Voor aan de baan heb ik een Radiolink CM210 lader gekocht, dit is een heel klein simpel 2S ladertje met een laadstroom van 1.5A en ingebouwde balancer.
Dit is een vergelijkbaar ladertje voor 2S. Voordeel is dat deze voorzien is van een voltmeter.
Verrkijgbaar met XH stekker voor normale Lithium en met de mooie BT3.0 stekker voor LiHV.
https://betafpv.com/collections/antenna/products/2s-battery-charger-and-voltage-tester
Ook leuk, ik vrees alleen dat zijn beste laadvermogen door de USB-C adapter komt, die Radiolink kan gewoon met een USB-A adapter gevoed worden wat op de meeste laders, voedingen en stekkerverdeeldozen wel zit. Overigens ben ik zelf ook met een ladertje bezig gebaseerd op 2 TP5000 printjes, 2 voltmeter modules en 1 geïsoleerde DC/DC converter. Die is dan tot 2A instelbaar. Maar we dwalen af.....
