Hallo allemaal, Ik ben bezig met de bouw van een modelboot van de flyvefisken klasse (schaal 1:50). Deze boot kan o.a. uitgerust worden met een VLS (verticaal lanceer systeem). Het lijkt me leuk om vanaf deze boot een raket(je) te kunnen lanceren. Aangezien hier de specialisten rondwaren op dit gebied heb ik de volgende vragen: 1) Kan dit op een legale/veilige manier? 2) Zo ja, graag wat tips over de constructie/bouw van een geschikte raket. Bvd. John
volgens mij mag je van af een boot een raket lanceren, mits de lanceer locatie aan de geldende regels voldoet . (dus wat er voor een raket van af hat land ook geld. verder moet je even laten weten hoe groot je raket ongeveer moet worden. Dat is wat makkelijker adviseren.
Jan hein, Ten eerste bedankt voor je reaktie. In het echt worden AIM 7 sea sparrow raketten gebruikt. De afmetingen van deze raket zijn: Lengte: 3660 mm Schachtdiameter: 200 mm Spanwijdte vinnen: 1000 mm Wil ik de hele zaak op schaal houden (wat natuurlijk mijn voorkeur heeft) dan kom ik op de volgende maten: Lengte: 73 mm Schachtdiameter: 4 mm Spanwijdte vinnen: 20 mm Ik ben benieuwd wat er mogelijk is binnen deze beperkingen. Mvg. John
Hallo John Dat zijn hele kleintjes, en het maakt het aan een kant wat makkelijker. je hebt geen waanzinnige vlam die je boot in brand steekt. je zult ook niet waanzinnig hoog komen met die kleintjes en dus minder kans op problemen dat je over de toegestane hoogte heen gaat (meestal 450 meter). 4 mm is wel heel er klein in diameter voor een raketje, en ik weet zo even niet uit mijn hoofd of er motoren zijn met die diameter. (productie motoren ). Je zou even kunnen zoeken op de mini motortjes van Quest. Dat zijn denk ik de kleinste in diameter die normaal in productie zijn. Zelf heb ik ze niet liggen voor je. De kleinste die ik zelf heb zijn 10 mm. Heel misschien heb ik wel een schaal tekening voor je van een Sea sparrow. Ik zal even zoeken
Hallo Janhein, Een tekening van de sea sparrow zou geweldig zijn. Ik zal mijn google zoektocht naar aanleiding van je tip beginnen. Het hoeft voor mij niet allemaal hoog en ver te gaan. Waar ik wel naar op zoek ben is het visuele effect (een beetje audio mag ook) van de lancering zelf en de vlucht van de raket net na de lancering (vuur/ rook etc). Beschadigingen aan de boot wil ik natuurlijk voorkomen (de bouw kost bloed/zweet en tranen). Dit probeer ik met de constructie van de lanceer installatie en een groot aantal testen in de hand te houden. Bedankt zover. Mvg. John
En voor ik het vergeet: wat zijn de geldende regels voor een lanceerplaats ? Of heeft iemand een link naar waar ik de geldende regels kan vinden? Gr. John
Janhein, Prima tip. Ik ben het volgende tegengekomen: Micro Maxx rocket motors en QMX onstekers. Deze motoren zijn 6 mm in doorsnede en beter nog: ze kunnen electronisch ontstoken worden met behulp van die QMX ontstekers. Met die 6 mm moet ik het ontwerp van de raket iets geweld aan gaan doen (wat een beetje jammer is maar ach je kunt niet alles hebben). Voor alle zekerheid: die dingen zijn legaal te importeren? Ik heb absoluut geen zin in gedonder rondom dit soort zaken. Gr. John
Hallo John De wet zit een beetje vreemd in elkaar, je mag ze namelijk niet inporteren. Want als ik het goed heb zit er op die dingen geen geldig Ce nummer (kan me verissen/achterlopen met de info ) wel mag je ze in bezit hebben. Omdat ze strikt genomen binnen de regeling model raketten vallen. en dan mag je ze dus wel weer opslaan en in bezit hebben. Er zit overigens minder kruit in die dingen dan een doos lucifers. dus dat geeft ongeveer aan waar we het over hebben ;-) En ik zou me er persoonlijk niet al te druk over zou maken. Met een beetje geluk kun je ze in Duitsland bestellen. Of de leverancier ze naar Nederland kan transporteren kan ik je niet vertellen, en dat zul je ook buiten het forum om moeten regelen. Ik heb zelf ook even in mijn voorraad gekeken voor je maar ik heb ze niet meer. Bij Robert Klima heb je een goede kans dat hij je verder kan helpen De tekeningen van de sparrow moet ik nog naar zoeken.
Hallo Janhein, Ik heb een bestelling geplaatst. Ik zie wel waar het schip (of moet ik zeggen raket) strand. Nogmaals bedankt voor je hulp zover. Ik ga wat balsa hout inslaan om een lading raketjes te maken. Gr. John
