Model schiet in een rol bij looping
Hallo allemaal.
Ik zit met een problemen waar ik niet uit kom. Ik vlieg met de Destiny van Valenta (https://www.valentamodel.cz/en/index.php/destiny-14m-a57).
En als ik daarmee aanduik en een looping inzet dan schiet hij in een enorm snelle rol. Alsof een vleugel ineens overtrekt en daarover wegvalt.
Voor de rest vliegt hij prima.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
Bij voorbaat dank!
Groeten Maarten
Ps. Ik stuur niet per ongeluk mijn rol roeren aan tijdens het loopen. En de v-staart heeft aan beide zijde dezelfde uitslag.
Heb je al gecheckt of er bij de stuurbewegingen die je maakt voor die looping misschien een verdwaald stuurpulsje bij een rolroerservo terecht komt? (Kan je binnenshuis doen)
En, gebeurt het iedere keer of af en toe?
Dat kan ik wel eens proberen, maar dat idee heb ik niet eerlijk gezegd. Op het veld met testen niets gezien bij de rolroer bij meermaals testen van up en down. En het gebeurt ook elke keer. Elke keer ook dezelfde kant op.
In het verleden heb ik het ook met een ander Medel gehad (35mhz tijd, maar daar was het echt overtrekken (als dat het juiste woord is) van een vleugel bij een snelle looping, langzaam ging wel.
Tja ik zou denken dat een rolroerservo iets geks doet... ik dacht ook aan high speed stall, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat ie dan altijd dezelfde kant op rolde. Tenzij de vleugel niet recht is natuurlijk, of een rolroer een afwijkende neutraalstand heeft. Hee, dat is ook iets om te checken... dan zou een rolroer te laag moeten staan aan de kant waar hij uitbreekt.
Ik heb het zelfde gehad met een van de F5B kisten die wij met de Nederlanders bouwden in de jaren 90.
De kist vloog in alle gewenste condities uitstekend, maar wanneer je bij een stevige snelheid flink up trok ging hij in een heel snelle 'flick' rol.
Mogelijk een kleine afwijking in de voorlijst van een van de vleugels waardoor een high speed stall ontstond.
De remedie kan zijn dat je de voorlijsten nakijkt, of er mee leren leven door voor looping wat minder hoote te sturen, en voor de show de mogelijkheid te houden zo een mooie manoeuvre te maken.
Als een toestel uit een looping rolt is het vaak overtrek op je hoogteroer . Of je uitslag is te groot of je zwaartepunt totaal verkeerd . Ik zie wel een v staart met een relatief klein oppervlak wat wel normaal is voor een hotliner .
