Meten roeruitslag?
  • Topicstarter Topicstarter Maarten Engelhardt
M
Maarten Engelhardt
In de beschrijving van mijn Easy Glider Electric, staan roeruitslagen aangegeven. Hoe kan ik deze meten/instellen :?:
Als de roeruitslagen in graden is aangegeven doe ik het als volgt,
met een geodriehoek teken ik op een oude telefoonkaart op bankpasje of zoiets dergelijks de hoek af en knip die uit. als je die dan tegen het roer aanhoud kan je hem indien nodig bij/afstellen. Ik heb zo een setje gemaakt oplopend met 5 graden.
en als ze het in cm of mm oid opgeven: Blokje hout met de rand tegen het scharnierpunt aan leggen, en dan met een geodriehoed oid (als het maar een haakse hoek heeft) aftekenen hoever het roer uitsteekt.. vervolgens de afstand tussen het streepje en de bovenrand van het blokje hout even opmeten, en je weet je uitslag :lol:
Ik doe gewoon een liniaal of iets er langs houden en dan kijken of het ongeveer klopt. Gewoon zoegen dat die lineaal niet te veel verschuift.
Het komt echt niet zo precies hoor. Als het maar ongeveer overeenkomt met wat er staat opgegeven.
