MCPX bind niet met Spektrum DX8 ge2
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Be-eL, 23 mei 2016.
  1. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Ik heb sinds vorige week een Spektrum DX8 ge2. Mijn Blade MCPX wil niet binden (werkt wel met DX4 en DX6i). De zender geeft heel snel na de schermmelding "Binding" de melding "Bind Failed".
    Mijn blade MSRX en 130X worden wel goed gebind. Heeft iemand een MCPX werkend op een DX8 ge2?
    Laatst bewerkt: 23 mei 2016
  2. Smaug
    Smaug
    25 mrt 2015
    Heerlen
    Ik kan fout zitten maar de mcpx is dsm2 en ik geloof niet dat een dx8 dsm2 bind.
  3. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Ik zie nu ook in de handleiding staan:
    EU versions of the DX8 are not compatible with DSM2® receivers.
    Make sure all receivers are DSMX® compatible.
    Vreemde is dat ik gisteren in een menu (kan het nu niet meer vinden?????) kon kiezen uit DSM2/DSMX of autobinding DSM2/DSMX.
    Ik krijg sinds gisteren bij het uitzetten de melding dat ik moet registeren bij Spectrum.
    Misschien kan ik daarom die optie niet meer vinden.
    Balen. De helft van mijn ontvangers is dsm2. Dat wordt denk ik retour winkel.
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Een gebruikte DX8 of DX9 van meer dan een jaar oud kopen die werkt wel met DSM2
  5. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
  6. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb een MCPX gevlogen op een DX8
  7. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Na veel zoekwerk op internet gevonden dat spektrum zenders, gekocht na 1 januari 2016, geen DSM2 meer ondersteunen door nieuwe europese regels. Dat mogen de modelbouwleveranciers dan ook wel eens duidelijk op hun websites vermelden!!!!!!!!!!
    Ik heb een jaar geleden al gekeken om een DX8 te kopen en in de handleiding die ik toen heb gedownload staat DSM2 en DSMX compatible zonder enig restrictie.
    In jouw geval zal dit dan waarschijnlijk een zender zijn die voor 1 januari is gekocht of het moet een brushless versie zijn geweest. Die zou volgens de blade website wel DSMX aan moeten kunnen. Maar of ik hier op kan vertrouwen?
  8. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Gewoon een zender in de USA kopen, ben je van die EU regel gekloot af.
  9. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    MCPX V1 = DSM2
    MCPX V2 = DSM2/DSMX
  10. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Wat bedoel je met brushless versie?
    Mvg. Richard
  11. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Hoe zie je het verschil tussen de V1 en de V2?
    Er is ook een brushless versie van de MCPX met twee brushless motoren. Die schijnt wel met DSMX te kunnen werken.
  12. Yves
    Yves
    27 nov 2002
    Zwijndrecht (België)
    Op het pcb controle board zie je links onder de versie staan , in witte letters ... Wat staat er op die van jou ?
  13. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    MCPX ligt op de camping. Ik zal dit weekeind op de print kijken.
  14. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Mijn mcpx is een versie 1 en heeft PCB met opschrift mCPv3.9
    Ik heb dit weekeind geprobeerd om MCPX-en Versie 2 (PCB 1.3 en 1.5) van bevriende vliegers te binden met de DX8 gen2. Helaas is dit niet gelukt.
    Ik heb een mail gestuurd naar Horizonhobby.
  15. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Hier is het antwoord van Horizonhobby op mijn vraag of er een MCPX version 2 is die kan werken met een DSMX only zender. Immers op hun site staat het volgende:
    Needed To Complete
    You will need a Spektrum DX4e, DX5e, or any programmable DSM2 or DSMX transmitter.
    Op de site staat ook:
    Recommended Transmitters
    DX8 Gen 2 DSMX® 8-Channel Transmitter, Mode 2 SPMR8000
    Antwoord Horizonhobby:
    Thank you for contacting Horizon Hobby.
    These items came with DSM2 control boards (they are all older products) and due to new EU regulations, new transmitters will no longer be compatible with DSM2 to meet EU standards. The advertising you saw was for the US and Canadian markets only. Unfortunately, this is beyond our control and there is nothing we can do about it. I apologize for the inconvenience.
    Product Support
    Horizon Hobby, LLC
    Hours (CST):
  16. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Vanavond toch eindelijk met mijn Spektrum DX8 Gen2 via een omweg mijn MCPX kunnen vliegen. DX8 op de buik, DX4e op de rug en een trainerkabel ertussen. Dat moet toch anders kunnen.
  17. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Zo, de MCPX vliegt eindelijk met de DX8 ge2. Ik heb een OrangeRX DSMX/DSM2 Compatible 2.4GHz DIY Transmitter Module gekocht bij HK, ingebouwd in de DX8 ge2 en intern aangesloten op de Trainer poort. Ik heb switch A opgeofferd om de antenne te plaatsen en Switch B opgeofferd om met een schakelaar het PPM signaal van de OrgangRx module te kunnen schakelen naar de trainer poort. Let wel op dat de schakelaars die worden opgeofferd wel in de nulstand worden doorverbonden anders blijft de zender mekkeren dat de schakelaars niet in de nulstand staan bij opstarten van de zender en kun je niks meer. Dit kun je ook in de software doen, maar dan heb je bij elk nieuw aan te maken model een probleem.
    Ik heb overigens bij al mijn modellen in de software de F_mode schakelaar verplaatst van schakelaar B naar Schakelaar C. Hierdoor zitten de antenne, de bind knop en de PPM-trainer schakelaar van de OrangeRX module netjes bij elkaar linksbovenop de zender. Let er wel op dat bij normaal gebruik van de zender en bij gebruik van de trainerpoort voor een simulator de voormalige B-schakelaar nooit aangezet wordt.
    Ik gebruik een dummy 3,5 mm plug in de trainerpoort om de zender, zonder HF-signaal aan te zetten en de voormalige B-schakelaar om het PPM signaal van de OrangeRX aan de trainer poort van de zender toe te voegen.
    Bij inschakelen van de zender voor de OrangeRX mode eerst de plug in de trainer poort doen, dan de voormalige B-schakelaar aanzetten. Voordat je het model aanzet eerst even wachten tot je de pietoon van de OrangeRX module hoort.
    Bij uitschakelen van de zender voor de OrangeRX mode eerst de voormalige B-schakelaar uitzetten en dan de trainer plug loshalen.
    Overigens heb ik de originele bind-knop ontkoppeld van de zender (dit kan immers via het menu) en deze gebruikt als bindknop voor de OrangeRX module. Mocht ik ooit met het leerling-trainer systeem willen werken dan zal ik nog een aanpassing moeten maken omdat ik nu geen bind/trainer switch meer heb op mijn zender.
  18. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Hierbij nog een antwoord van HH op mijn vraag of de volgende modellen geschikt zijn voor DSMX.
    Nano CPX
    Nano CPS
    MCPX brushless
    All three heli are DSMX based so you should have no trouble binding them to a DSMX only transmitter. Now the Nano CPX and MCPX brushless have both been discontinued for a while now and if you're purchasing new it would have to be the Nano CP-S. Just an FYI.
