LOSI
Discussie in 'Electro auto's' gestart door smeets, 13 sep 2024.
  1. smeets
    smeets
    7 feb 2021
    schimmert
    Wie weet of een Losi dbxl E een af fabriek failsafe heeft of moet je deze zelf achteraf monteren
  2. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    In de handleiding van de dbxl E 2.0 https://www.losi.com/on/demandware....t/dw56493bb0/Manuals/LOS05020V2_MANUAL_EN.pdf
    staat op pag 6 het volgende:
    FAILSAFE In the unlikely event that the radio link is lost during use, the receiver will drive the throttle channel to the neutral position.If the receiver is powered on prior to turn-ing on the transmitter, the receiver will enter the failsafe mode, driving the throttle channel to the neutral position. When the transmitter is turned on, normal control is resumed. IMPORTANT: Failsafe activates only in the event that signal is lost from the transmitter. Failsafe will NOT activate in the event that receiver battery power decreases below the recommended minimums or power to the receiver is lost
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    En zeker met RTR auto's eerst controleren of de failsafe ook correct is ingesteld. Gewoon zonder de motor te starten de boel aanzetten, even testen of gas, rem en stuur het doet en dan de zender uitzetten. Hou ook een keer vol gas bij het uitzetten van de zender, dan zie je beter of de failsafe reageert.
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    @ Roelof : Is de DBXL-E niet elektrisch?
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    jawel maar dat neemt niet weg dat bij een actieve failsafe ook met elektro het belangrijk is dat deze goed ingesteld staat.
