Lipo Cell kapot?
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Mhermens, 6 mrt 2014.
  1. Mhermens
    Mhermens
    3 okt 2011
    Wijchen
    Hallo mede
    Ik ben in bezit van een Turnigy 3600Ah 11.1V 3S 30-40C LiPo accu.
    hij heeft een tijdje in de kast gelegen en is dus niet gebruikt. heb hem even doorgemeten en de cellen bevatten:
    C1: 0.61v
    C2: 5.99v
    C3: 6.00v
    ALL: 12.6v
    Zo te zien is C1 kapot, de andere 2 die bevatten te veel spanning zou ik hem kunnen ontladen en de kapotte cel verwijderen of is het accupack niet meer te redden?
    alvast bedankt!
    Mvg,
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Li-Po cellen kunnen (met een goede lader ingesteld op het juiste programma) nooit geladen worden boven een spanning van 4,2 volt per cel. Doe je dat toch, dan gaat het al spoedig mis en gaat de cel in de brand.
    Dat je een celspanning meet van 6 volt lijkt erg onwaarschijnlijk.
  3. miccim
    miccim
    25 jul 2004
    Heb je wel goed gemeten :confused:
    Een LiPo cell kan/mag namelijk max. 4,2V zijn!
    Beide waarden (vol / leeg) zijn op z'n minst verdacht, vandaar de vraag hoe je gemeten hebt.
    Aha, NPS je was me net voor...
  4. Mhermens
    Mhermens
    3 okt 2011
    Wijchen
  5. Mhermens
    Mhermens
    3 okt 2011
    Wijchen
    heb de accu even uit elkaar gehaalt (plastic) en even handmatig doorgemeten
    C1: 0.52v
    C2: 3,79v
    C3: 3.76v
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Mogelijk is dat ding dan defect en worden de celspanningen niet goed gemeten. Een totaalspanning van 12, 6 volt is voor een drie-cellen Li-Po niet zo gek.
    Misschien kan je lader ook de individuele celspanningen weergeven of anders eens een andere tester gebruiken.
    Eèn ding is zeker, er klopt ergens iets niet...
  7. Mhermens
    Mhermens
    3 okt 2011
    Wijchen
    mijn lader (imax b6) geeft battery voltage error aan en herkent maar 2/3 cellen. (beide 3,79v)
    8v totaal,
    mn vader heeft ook nog even gemeten en constateert ook dat er een cel kapot is
  8. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Yep, die cel is te diep ontladen en overleden. Ze zijn soms te reanimeren, maar worden nooit meer de oude. Je hebt ook nog het risico bij reanimatie dat het echt mis gaat.
    Ik zou er niet aan beginnen en de accu afschrijven of ombouwen naar een 2S ;-)
  9. Mhermens
    Mhermens
    3 okt 2011
    Wijchen
    zat er idd aan te denken om hem om te bouwen naar een 2s, heb je enige tips hiervoor?
  10. N.P.S.
    17 jun 2007
    Oppassen voor het maken van kortsluiting. Vooral bij het solderen gebeurd dit gemakkelijk. Rondvliegend gesmolten metaal is iets waar je niet dichtbij wilt zijn.
  11. Mhermens
    Mhermens
    3 okt 2011
    Wijchen
    Bedankt voor de tip, een veiligheidsbril had ik al opgedaan voor het fout zou gaan. het is gelukt, heb nu van de 3s de 2s gemaakt en is ligt nu aan de lader om hem op te laden.
