La toulonnaise 1/50
La Toulonnaise een franse topzeilschoener 1823.
De scheepsplannen , schaal 1/75 , komen uit het scheepvaartmuseum in Antwerpen, en ....jaren geleden aangekocht en ook in mijn jeugd heb ik het model al eens gemaakt vanuit de bouwdoos van Corel.
Ik vind het een heel mooi schipje.
Dus nu zal het op schaal 1/50 worden en met opzoekings werken ;) hopelijks wat meer verantwoordelijke scheepsdetails.
Ben al een eindje begonnen, met de gebruikelijke technieken van algemene scheeps-miniatuurbouw van spanten en beplanking
grt
Ward
    224,7 KB · Weergaven: 608
    200,3 KB · Weergaven: 595
    134,3 KB · Weergaven: 567
    166 KB · Weergaven: 588
    146,1 KB · Weergaven: 564
    178,9 KB · Weergaven: 564
    113 KB · Weergaven: 545
Leuk dat je de La Toulonaise hier ook laat zien Ward, je hebt daar al een mooi begin gemaakt :)
Potverdrie, het is druk aan het worden hier, ik weet niet waar ik moet kijken onderhand:weetnie:
Maarruh we gaan dit gewoon volgen Ward, succes verder.
vandaag wat verder gewerkt
Rooster voordek, eerst een papieren mal gemaakt om verder de opbouw naar maat af te werken.
De verdere opbouw verschansing, stukje per stukje, want er zitten ter hoogte van geschutspoorten opendraaiende stukken verschansing voor het wegnemen van de beschermschotten.
Eens droog op breedte afschuren;
Details komen later erop.
Zo, genieten jullie maar van 't werkje, k' geniet er eigenlijk ook van, als jullie het mij vraagt.
grt
Ward
    167,7 KB · Weergaven: 491
    221,4 KB · Weergaven: 526
    209,6 KB · Weergaven: 502
    260,2 KB · Weergaven: 506
    278,7 KB · Weergaven: 495
    277,9 KB · Weergaven: 498
    214,9 KB · Weergaven: 510
    220,3 KB · Weergaven: 494
    266,5 KB · Weergaven: 477
Graag zou ik wat meer willen weten over de bouw van dit model. Ik begrijp dat het geen bouwdoos is? Wat voor materialen gebruik je?
Als ik op het dek kijk dan zie ik daar een aantal ronde metalen dingetjes, wat zijn dat?
Ik ga je volgen want dit soort schepen heeft mijn grote belangstelling! Ik heb er verscheidene gebouwd, allemaal skratch, die hier veel op lijken.
Constant
Willem, en Collega's natuurlijk,
De romp is gemaakt uit spanten op kielplankje, daarna beplankt volgens 90% van de traditionelen bouwmethoden hier op te vinden bij colega's miniatuurbouwers. Daarom wil ik niet in herhaling gaan van fotomateriaal mijn rompwerk posten.
De spanten en kiel zijn uit eerste kwaliteit triplex van 6-8mm, ben daarin kieskeurig en zoek de geschikte bladen zonder schade, uitraffelingen, buigingen en krommngen in het blad ,de opperhuid moet satijn glad aanvoelen aan beide zijden. Stikkertjes en plakkertjes er op??, Nee!
Bij twijfel zoek ik zonder complimenten een andere verkoopspunt of leveransier. Meestal koop ik stukken zonder veel afval per schip.
Het andere hout dat ik gebruik is meestal, beuk op maat geschaaft , 5mm op 2mm dik voor de scheepsgangen. Het is taai en goed buigzaam in alle richtingen,en als je ze nat maakt gaat het nog beter, maar sla er geen nagel in, want die zal zo splijten.
Och, ja verder, linden, notelaar, buxus, marupa, ebbenhout( de rest die ik nog heb, kan er niet meer aan geraken).
Die ringen in het dek verlichtings glazen. In werkelijkheid zijn het in prisma geslepen glazen die het zonlicht verdeeld over de ruimte, ze geven zo ongeveer een licht sterkte gelijk aan een 30 w. lamp
In miniatuur: neem ik een schoenmakers ring en giet het vol met kristalhelder drogende lijm.
grt
Ward
    238,1 KB · Weergaven: 418
    291,2 KB · Weergaven: 392
ankerbetting met kettinggeleider onder de voordek rooster.
Ook het borgmechanisme die op de verschansing komt.
Onder de rooster zie je aan bakboord het toilet voor de bemanning
grt
Ward
    152,2 KB · Weergaven: 441
    231,6 KB · Weergaven: 451
    195,8 KB · Weergaven: 436
    213,7 KB · Weergaven: 436
    238 KB · Weergaven: 432
Ben al zover met de romp, nog wat kleinigheden, nog enkele oogjes met ringen, boegspriet afwerken
Daarna nog algemene kontrole van het schilderwerk en mat vernis voor bescherming van de waterverf
grt
Ward
    302,9 KB · Weergaven: 431
    265 KB · Weergaven: 427
    266,8 KB · Weergaven: 418
    272,7 KB · Weergaven: 405
    235,6 KB · Weergaven: 402
    203,5 KB · Weergaven: 414
    220,9 KB · Weergaven: 412
    182,4 KB · Weergaven: 411
    181,1 KB · Weergaven: 434
    180,5 KB · Weergaven: 402
Dek opbouw zo goed als klaar om te plaatsen.
Het dek staat nu vrij om zonder problemen verder af te werken van allerlei kleine onderdelen, nu ik overal nog aankan.
Eens dit achter de rug, komt alles definitief op zijn plaats
grt
Ward
    284,7 KB · Weergaven: 343
    174 KB · Weergaven: 323
    166,7 KB · Weergaven: 335
    183 KB · Weergaven: 351
    244,9 KB · Weergaven: 329
    162,2 KB · Weergaven: 328
    192 KB · Weergaven: 332
    143,5 KB · Weergaven: 334
    133,1 KB · Weergaven: 323
    160,4 KB · Weergaven: 299
