Hallo allemaal, Ik wil binnenkort een nieuwe mini race/rag quad bouwen, nu ben ik aan het kijken welke esc's ik ga gebruiken. Wil rond de 18-20 A hebben. Welke zouden jullie kiezen en waarom? Avast bedankt!
Kiss heeft wat meer issues met burn ups Waarom? Slechte soldeer kunsten of? Ik heb nu op de eyefly Blitz de mini opto escs van 20A met blheli Heerlijk klein, niet te duur en goed!
He Hans, zijn dat deze escs van rctimer: Rctimer Mini ESC20A OPTO SimonK Firmware Goede ervaringen mee dus?
Thanks! Dat zijn deze dus: Eyefly / Maytech 20A Slim BlHeli ESC Mooie escs! Misschien een goede upgrade voor mijn afro's
met blheli gaat het gegarandeerd altijd goed. Simonk heeft veel issues met desync en zeker met comp_pwm aan.
Nou moet ik zeggen dat ik zowel op m'n mini quad (1806 2300kv 3s) en mini hex (2204 2300kv 4s) Chinese Simonk ESC's draai en er nog nooit desynchronisatie problemen mee heb gehad, hoewel dat natuurlijk ook gewoon puur geluk kan zijn
Hier ook weinig ast van de-sync, je moet idd soms even opletten welke simonK versie je erin stopt... Er zijn idd motoren, en setups waarmee je beter een oudere versie simonK moet gebruiken.
Toevallig gister nog voordat ik je berichtje las 8 van deze jongens gekocht. Wordt wel weer ff wachten, had geen zin om het met DHL te laten sturen. Erg benieuwd naar deze nieuwe escs! Ik zag dat jij op rcgroups er ook al mee bezig bent geweest - en uiteindelijk het meest tevreden was over blheli als firmware. Kan je blheli gewoon flashen via de ingebouwde simonk bootloader met de turnigy usb linker (of arduinotje), of moet je blheli voor de eerste keer toch via de pads flashen om de bootloader van brushless heli erop te zetten? Lijkt me dat je de simonk bootloader gewoon kan gebruiken? Ben ook nog wel ff nieuwsgierig wat jullie ervaring is met deze escs tov de ZTW's.
O jawel er is zeker desync met simonk met vele motor combinaties en zeker als je comp_pwm aanzet. Als je gewoon ouderwets dwijlerig vliegen prima vindt zonder regenerative braking zul je meestal wegkomen met oude en nieuwe firmware. Wil je net iets meer uit je ESC halen dan wordt het echt lastig met simonk, want die comp_pwm werkt gewoon niet lekker met alle combinaties en als het werkt is het minder sterk dan bij blheli bijvoorbeeld. Op mijn afro12 werkt het bijvoorbeeld als een trein op 1960kv motoren met comp_pwm aan. Er is een simonk bootloader op waarmee je blheli kan flashen via servo . je kan net zo vaak flashen als je wilt en van simonk naar blheli switchen. Ik zou met blheli op deze beginnen. Op RCG zijn er veel mensen die problemen ondervonden met simonk waaronder ik met deze ESC's bij het enablen van comp_pwm.
Thanks Boris! Naar die bootloader refereerde ik idd ook, maar wist niet zeker of je vanuit de simonk bootloader ook Blheli con flashen...maar duidelijk dus...dat kan super! Ben heel benieuwd naar de escs!
yup....maakt niet uit wat voor bootloader er is je kan met ze allemaal flashen . De simonk bootloader is zelfs beter. iets minder bytes, waardoor alle firmware moet passen.
