Kan iemand mij helpen ontvanger defect lees aub meeeee
  • Topicstarter Topicstarter mtbvincent
M
mtbvincent
Hallo allemaal
Ik wil jullie vragen mij te helpen met een probleem met een ontvanger het is niet bepaald voor modelbouw maar ik weet niet aan wie ik het anders moet vragen fabrikant product is out off business.
Het gaat om een draadloos pieperset om mee te vissen je hebt 3 piepers met ingebouwde zenders en een losse ontvanger.
Ik denk dat de ontvanger het probleem is lampjes en geluid van de ontvanger werken wel met het activeren maar reageren niet op de piepers.
mocht dit niet te maken zijn is het dan mogelijk om een andere ontvanger te gebruiken van een ander merk bv??
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
Zie hier de foto's
Mvg, Vincent
hoi vincent, al gekeken op het Vis Forum
Bedankt voor het meedenken maar ik heb de vraag al 2 maanden op het carpboard forum staan en daar zitten mensen met mijn hobby.
Ik zou het echt erg vinden als er geen oplossing voor te vinden zou zijn.
Ik zit zelf in de auto's en wat kapot is moet je toch kunnen repareren met nieuwe onderdelen.?
Kent iemand een specialist op het gebied van ontvangers?
probeer eens een afbeelding of een link naar die apparatuur te plaatsen hier, misschien dat er dan iemand zegt van OOH dat spul etc.
....Het gaat om een draadloos pieperset om mee te vissen je hebt 3 piepers met ingebouwde zenders en een losse ontvanger.
Ik denk dat de ontvanger het probleem is lampjes en geluid van de ontvanger werken wel met het activeren maar reageren niet op de piepers.........
Helaas kan ik je zo niet helpen want met deze zeer beknopte omschrijving kan ik helaas niet veel.
Wel een paar algemeenheden.
Het zijn meerdere zenders en één ontvanger. Hebben de zenders een mogelijkheid om een kanaal te kiezen waarop ze uitzenden? Zo ja, heb je op de ontvanger dan wel de juiste kanalen ingesteld of kan dat niet?
Zijn de batterijen wel netjes vol? Nieuwe of net geladen?
Is er nergens iets los of afgebroken of zo iets?
Plaats eens een foto van die apparaten of geef op z'n minst het type dan kan ik misschien iets meer bedenken.
Super dat jullie me willen helpen!
Van de ontvanger zal ik vanavond foto's van maken ik heb zelf zitten kijken maar ik heb geen mogelijkheid om kanalen te veranderen omdat de piepers zelf zijn dichtgeseald met hars om waterdicht te blijven.
In de ontvanger zie ik ook geen paneeltje om te schakelen.
Batterijen zijn vol en heb ik diverse keren geprobeerd.
Aan de ontvanger kan ik helaas geen losse contacten vinden of zien heb al een beetje gefriemeld aan de opliggende soldeercontacten maar lijkt allemaal goed te zijn..
welk merk is het.
Fox, delkim enz.
en ook het type, ik ben ook een karper visser ;)
en vanwaar kom je.. ik weet een adres in rotterdam die je misschien wel kan helpen.
Gr, leon.
Mischien ook wat meer gegevens zoals merk type etc ... ik neem aan dat het om "beetverklikkers" gaat voor 3 hengels een zender ... en één ontvanger is dan natuurlijk genoeg ... het grootste probleem met "viselectronica" is natuurlijk vocht en vooral vocht dat (langdurig) in het apparaat achterblijft en dan zijn slechts een paar drupjes voldoende om hun verwoestende werk te doen ... soms met een beetje geluk is dat nog wel te herstellen, maar als de nattigheid echt toegeslagen heeft is redden bijna ondoenlijk.
Die dingen werken meestal op de telemetrie frequenties in de 433 en 868 MHz band en daar is weinig standaard apparatuur in te vinden ... dus "even" een andere ontvanger proberen zit er ook niet echt in ...
Klik hier voor foto's View image in gallery
Hallo het merk is Knucklehead type blw 450 het is een set van 3 beetverklikkers (piepers) en een ontvanger​
soldeerpunten en printplaat zien er schoon uit en niet verweerd dus ik verwacht zelf niet dat het door waterschade komt.
Leon,
Ik woon zelf 15 min vanaf rotterdam dus das erg makkelijk aan te rijden voor mij, denk je dat hij wat kan met knucklehead????
Hallo Dirk
Was het maar zo een feest er is niemand meer die deze systemen in de kast heeft liggen of onderdelen ervan .
Heb bijna iedere winkel al gebeld.
Ik heb op carpboard forum al veel kijkers gehad naar mijn vragen en helaas ben ik nagenoeg niet verder gekomen.
Ow ja fabrikant of reparateurs bestaan gewoon weg niet meer,,, :-(
Dat een winkelier geen onderdelen heeft kan ik me voorstellen. Maar de importeur zou na de leverancier toch voor reparaties het eerste aanspreekpunt moeten zijn.
Producten op de markt zetten en niet voor reparaties zorgen is toch niet van deze tijd.
oke probeer hem eerst te bellen
Koos Rodigo Hengelsport
ik zet de website neer moet kunnen gezien dit niet echt een modelbouw winkel is :)
vraag naar Koos, ik ben al jaren niet meer bij hem geweest
maar het is een top vent en noem mijn naam maar hij kent me vast nog wel ;) (ben verhuist naar amsterdam dus niet echt meer op de route)
(leon en danny de broers)
mischien dat hij je verder kan helpen.
Sucses.
Gr, Leon.
Leon,
Leon ik heb net gebeld met de winkel hij jan helaas niks voor me beteken,
Tegenwoordig gaat het terug naar de fabriek en krijg je nieuw of moet je nieuw kopen...
Je kreeg nog wel de groeten van m.
Helaas bestaat de fabrikant (nederlands) gewoonweg niet meer dus das geen optie
En die niet-bestaande importeur heeft wel een E-mailadres.
Ik weet het, schijnt overgenomen te zijn rond 2005 door een hengelsportzaak.. maar na wat ik begrepen heb is er daarna gewoonweg niks meer mee gebeurt door omstandigheden.
Ook het telefoonnummer behoord inmiddels tot iemand anders op email reageren ze niet. dus ik denk dat de site alleen maar blijft bestaan omdat iemand het niet verloren wil laten gaan?
Oke Jammer...
dankje.
"Onbekende" elektronica repareren is altijd lastig (maar niet onmogelijk) als je geen schema of afstelgegevens hebt ... afhankelijk van hoe "ze" het gebouwd hebben kan je vaak wel wat reverse-engeneering doen zeket als er "bekende" chips en/of componenten gebruikt zijn , vaak worden echter merk en type van vooral chips verwijderd (dit om het namaken te bemoeilijken) ... en ook van moderne montage technieken wordt je niet altijd even vrolijk als het om herstellen gaat ... en het allerlastigste is vind maar eens "iemand" die daar tijd in wil steken, zelf begin ik er niet meer aan ...
Hallo Dirk ik begrijp je punt ik heb op mijn eerste post een aantal foto's gezet met het binnenwerk hopende op een reactie van iemand die mij misschien kan helpen.
Heeft u anders een idee wie ik eventueel kan vragen om hulp?
Aan de hand van de foto's denk ik dat het een systeem is dat op de 433MHz werkt en dat "zijn eigen" ontvangers herkent aan de hand van een meegestuurde code. Een andere ontvanger zal dus hoogstwaarschijnlijk niet werken.
Er zal denk ik wel ergens een (klein) onderdeeltje los of kapot zijn zodat de hele ontvanger niet meer werkt. Ik denk namelijk niet dat het in de zenders zit want dan zouden ze alle drie tegelijk kapot moeten zijn gegaan.
Veder is het voor iemand zonder kennis van de elektronica en de juiste apparatuur niet mogelijk om hier iets aan te doen. Ken je iemand die de kennis en apparatuur heeft? Misschien kan hij dan iets voor je betekenen.
