hulp nodig van electronica-goeroe!
Hey,
Voor een project elders op dit forum moet ik een voeding hebben voor aan mijn hete-draadsnijder, deze gebruikt 0.71 (of dikker) stalen pianosnaar.
Het project: de-rugzak-vleugel-groupdesign-build
Ik heb het geprobeerd met 3S lipo via een brushed regelaar van 12A en een servodriver maar de draad wordt maar net warm. Een regelbare voeding waarbij ik zowel voltage áls amperage kan regelen kost bijna 200 euro (en dan nog is hij niet overdreven sterk, 0-30V, 0-10A) dus dat is even geen optie.. Misschien later.
Zijn er andere oplossingen zoals rechtstreeks aan mijn 13.8V 30A voeding of verniel ik daarmee mijn voeding? (snijdraad zou niet zo erg zijn dan knoop ik er een dikkere aan, dikste dat ik tot mijn beschikking heb is 1.2mm)
De meeste voedingen gaan (ook niet-regelbaar) tot 13.8 of tot 15V bij 1-3A en dat lijkt me niet genoeg.. Uit genoemd draadje komt het volgende:
Ik heb de gegevens uit deze posts gehaald, lijkt toch redelijk te kloppen..
[post32]
[post33]
Richtlijnen:
Voor snijwerk is 2 tot 5 A een prettige waarde.
Voor elke 10 cm draad heb je ongeveer 2 Volt nodig.
Voorbeeld, je wilt een schuimsnijder maken met behulp van een pianodraad (verenstaal)
2 V * lengte snijdraad [cm] / 10 cm = voedingsspanning
2 V * 60 cm / 10 cm = 12 V (de lipo is 11.1 en waarschijnlijk zelfs wat hoger)
Snijdraad: 0,71mm, 60 cm lang, 2,73 ohm/m
I = U / R
R = 2,73 ohm/m * 0,6m = 1,63 ohm
U = 11.1V
Dus: I= 11.1V / 1,63 ohm = 6,81 A.
De 12A brushed regelaar die ik aangesloten had zou dus meer dan genoeg moeten zijn..
Of heb ik ergens een flinke blunder gemaakt in mijn berekening? Electrotechniek is niet echt mijn sterkste kant..
En dan gaat het nog maar om een snijder van 60 cm met 0.71mm staal. Er moet ook nog een snijder van 1.10m komen om profielen van een meter te kunnen snijden... Wat voor vermogens heb ik daar dan wel voor nodig?
Alle hulp is welkom, ik heb absoluut geen verstand van solderen (op een accuutje na dan) dus zelf een regelbare voeding (zat zelf te denken aan iets van minimaal 0-30V, 0-20A) zit er helaas niet in... Ik kan geen schema's lezen en microscopische onderdeeltjes solderen lukt al helemaal niet :(
weerstandsdraad is een latere optie, als het echt niet lukt om voor een normale prijs dit aan de praat te krijgen. Er zijn genoeg mensen die het op deze manier doen, ik weet alleen niet wat ik hier fout doe. Bovendien is weerstandsdraad 0.3mm of dunner en ik wil juist graag een wat bredere snede (dikkere draad heeft wel meer spanning etc nodig maar wordt ook gelijkmatiger warm waardoor je het zogenaamde "draden trekken" minimaliseert. Zeker omdat een vleugelprofiel vaak taps toeloopt (wingtip is smaller dan de root) waardoor aan de buitenkant van het profiel de draad langzamer door het schuim gaat dan aan de binnenkant..
Een dikke staaldraad heeft een lage weerstand en zal dus een hoge stroom nodig moeten hebben om enige warmte erin te ontwikkelen, je zult dan moeten gaan denken aan een puntlastrafo.
Waarom het eerder niet lukte, geen idee... Maar ik heb net een uur staan snijden met dezelfde setup als gisteren (en gisteren deed het niets, misschien initialiseerde de regelaar niet ofzo?), in ieder geval is een 3S lipo MEER dan voldoende om piep mee te snijden.. Als ik de servotester meer dan half open draai smelt het piep zo hard dat het in poeltjes in elkaar zakt.
Ben ik even blij dat ik mij brushed setjes nog niet verkocht heb! :D
Overigens zit er nu een dikkere draad (0.85mm) op, de andere smolt door nadat ik niet snel genoeg de stroom eraf had en door het schuim heen was..
