hoe positioneer ik mijn os 2T motor?
ik ben een (onbekende) rc focke wulf aan het maken en ik weet niet goed hoe ik best de motor plaats op de firwall....
moet de as van de motor precies in het midden of is er een kleine afwijking nodig?
moet de motor op z'n kop ?
alvast bedankt....
Met foto's verdwijnd dat onbekende misschien en dan is de kans groter het juiste te raden .
En meer gegevens . cc motor , span model ,gewicht ongeveer
Mvg Johan
plotterwelt, alvast bedankt voor je reactie!
het is een warbird 40 met
wingspan: 1,40m
lengte: 1, 05m
gewicht: 2,7 kg
ik zou er een thunder tigre .46 (7.5CC) erop zetten...
hopelijk kun je mij helpen
Meestal zorg je er voor dat de krukas met propadaptor precies in het midden uitkomt van je motorkap.
Meeste motoren moet je iets domping enzijwaardstelling geven.
Ik denk om te beginnen graadje of 2 domping naar beneden en 3 naar rechts zijwaardstelling. In geval van halfsymmetrische vleugel. bij volsymmetrisch zou je geen domping nodig moeten hebben.
Als je dit doet kom je niet meer in het midden uit dus zal je de motor al iets uit het center moeten monteren, bv 5mm naar links en 5mm naar boven vanuit het center.
Precies moet je bepalen als je er mee bezig bent,
Er zijn zat motorsteunen in omloop die je zo op je schot kunt schroeven met daar achter een paar inslagmoeren.
