Hoe motorkap ontwerpen modelvliegtuig
Hoi,
Ik heb een vraagje over het ontwerpen van een motorkap.
De motoras heeft een hoek van 2 graden omlaag en 2 graden naar rechts.
Moeten deze hoeken ook in de voorzijde van de motorkap zitten of is deze recht?
Er moet natuurlijk niks.
Mooier is het wel als je die hoeken ook in de kap laat lopen.
Je kunt dan de spinner ook strak aan laten sluiten.
Handigst is als de motor al gemonteerd zit en daar dan de kap op maken.
GJ
Ligt een beetje aan je toestel..
Heb je een houten kist..
Prop erop. met spinner. motor dichtplakken. (afplaktape)
stuk multiplex achter de spinner, dit wordt de maat ruimte tussen kap en achterkant spinner
Dan een stuk hout erachter, dat wordt het begin van de kap.
en dan de tussenruimte volzetten met hout.. schuren.. etc. hoe jij hem wilt.
In de regel zie je dat de kap zelf gewoon recht is, maar dat de scheefstand van de prop/spinner wordt opgevangen in de voorkant.
hoe je dat doet.. heel de voorkant scheef, of alleen het middenstukje wat aansluit op de spinner..
