hoe krijg ik schroeven los die echt helemaal vast zitten
  • Topicstarter Topicstarter ilja19
I
ilja19
de schroeven van de motor steun die aan de onderkant van het chasis zitten, zitten muurvast, ik krijg er geen beweging in hoe krijg ik ze los?
mvg ilja
Er van uitgaande dat er locktight gebruikt is:
Even met een penseel soldeerbrandertje warmstoken, en dan losdraaien ( let op plastic onderdelen!!)
De locktight zal namelijk zachtworden.
Gewoon er eerst met een hamer op tikken, zo "schrikken ze" kan helpen.
Schroeven dol of rond:
Sleufje in slijpen met een dremel alike ding, en dan platte schroeven draaier gebruiken om los te halen.
Verzonken schroeven, iets grotere maat torx erin slaan, en dan draaien, ook te combineren met het hierboven genoemde.
When you're doomed: als laatse redmiddel uitboren, of een linkse tap gebruiken, maar ervaring leert dat dit (bij mij)niet wil onder de 3mm.
