hoe gaten in mijn motorkap weer herstellen?
hallo,
ik heb het volgende.
ik ben bezig met mijn tucano, alleen wil ik de motor omdraaien zodat die rechtop kom te staan.
alleen mot ik dan de gaten in de motorkap herstellen.
de motorkap is gemaakt van glasvezel en epoxy.
ka ik er gewoon aan de binnenkant glasmatjes tegenaan leggen en dan van buiten plamuren schuren en weer spuiten?
MVG Jesse
Kap eerst goed ontvetten en opschuren daar waar lamineerd word.
Ik neem een stukje ABS plaat of karton en klem dat aan de buiten kant op het gat . (stukje plastic folie ertussen)
Dan in het gat van binnen uit 2 stukjes weefsel wat in het gat past lamineren , dan er nog 2 overheen die ongeveer 1 cm over de rand gaan .
Na 24 uur laten drogen kan je het ABS/Karton met de folie weghalen.
Dan licht opschuren en met 2K plamuur (autoshop) de randjes plamuren .
Als het goed gebeurd is er niks meer van te zien na het spuiten.;)
Mvg Johan
oke, ik ben begonnen.
eerste glasmatjes gelegd lekker smeren met epoxy:P
hier een paar foto's
dit is van binnenuit gezien
hier van buitenaf gezien, het grootste gat.
lijkt het wat??
MVG Jesse
Begint er al op te lijken. Heb je gewoon vanaf binnen 1 laag geplaatst? Aan de randen te zien wel. Kost je meer werk met plamuren. Als je het zo gedaan had als Johan gezegt had dan had je het gat ook al gedeeltelijk opgevuld. Ik zie dat je de folie aan de binnenkant hebt gedaan. Johan bedoelde over de buitenkant en daar karton oid tegen. Als je dan vanaf binnen werkt vul je vrijwel je gehele gat op met epoxy en glas.
Dit kan verder ook gewoon maar is iets meer werk met vullen van het gat.
