Hoe as fietsbel vervangen?
  • Topicstarter Topicstarter nitrostar
N
nitrostar
aangezien ik bij het testen met de fietsbel tegen de muur ben gereden staat het asje krom :(
Ondertussen heb ik dus al een nieuwe as krom geslagen met het monteren :(
Vooraan de fietsbel staat een zwarte moer hé maar moet die er af om de as te vervangen??? Ik kreeg ze niet los en daarom denk ik dat er zoveel spanning is!
grtz
sjekke
de bel zit zit op de meenemer geschroeft en de menemer zit met een groef op de as klem. Ik kon een 3mm stalen stift er makkelijk in tikken en die zit met locktite vast nu.
lespinoy zei:
kijk hier
maar eens..
Heeft iemand nog dit document? De link werkt niet meer...
via google cache wel nog de tekst versie te zien, maar geen plaatjes meer!
Nu, in feite krijg ik de 'firewall mounting plate' er niet eens vanaf bij mijn fietsbel. Iemand tips? Verwarmen?
Oke, ik had hetzelfde probleem.
Wat moet je doen:
- eerst de bel van de spoelen scheiden door het ringetje op de achterzijde van de as eraf te schuiven.
- nu hou je het asje met de bel en meenemer over;
- zet een rondbek in de gaatjes van de bel (via de binnenzijde);
- zet een sleutel op de zwarte moer en draai het geheel los;
- nu hou je het asje met de meenemer over;
- meet de afstand van de achterzijde van de as tot aan de meenemer;
- nu kan je het asje van de meenemer lostikken door de meenemer te ondersteunen;
Goed ondersteunen is belangrijk anders sla je alles aan gort
- Monteer nu het nieuwe asje;
Monteer de hele bups weer en klaar is kees.
