HMS-victory Deagostini Foto's/verslag
HMS-victory Deagostini ik zal meer foto's plaatsen van vorderingen van soms met wat opmerkingen.
Je bent goed bezig Hendrik. Twee victory's en een doorsnede? Is die Victory op de achtergrond van Caldercraft?
Je vroeg me om info over verlichting. Wil je ook verlichting aanbrengen in het opengewerkte deel aan de zijkant op het lower gundek? Dat zal wel moeilijk worden.
Beetje gezicht bedrog halve deel van eerste dek heb ik nog niet gelijmd om de verlichting te plaatsen is passen en Meten ps de andere is ook van Deagostini allen had die gekocht op marktplaats achter af bleek niet compleet te zijn dus tweede gekocht en waar nu mee bezig ben en doorsnede die wel Compleets is
Soms heb wel van miskoop al doende leer men
Test latjes kleur bepaling HMS Victory verf in combinatie met geel led verlichting kan mooi beeld geven denk ik als iemand nog tips heeft hoor /lees ontvang ik dit graag
Verlichting plan besloten om 12 volt voeding geven aan verlichting door diverse weerstand na verschilde waardes led kleuren rood geel/oranje of wit brengen als 1 of 2 of 3 of meer wilt gebruiken is dat geen probleem door aan elk kant van schip mijn geval bakboord is min en plus draad stuurboord ter hoogte 2 dek draad gespannen over volle lengte met seconde lijm in hoeken vast gelijmd hier door kant zelf bepalen waar verlichting wilt plaatsen . het zelfde doe met vervolg dekken tijdens de bouw
Ik probeer altijd een beetje een stoel te zien uit die tijd. Ik heb even een voorbeeldje gevonden wat ik mooi zou vinden. Pootjes uit bijvoorbeeld sateprikkers. Maar ook samengesteld uit deeltjes?
    54,6 KB · Weergaven: 240
Daar heb gelijk in test maar stoeltje wat als test hoogte dient van wege de Hoogte spiegel vind ik nog te groot voor mijn gevoel al is deze maat nog 8 mm hoog bij 6 breed als dit tegen mannetjes zet dus wordt nog kleiner maken denk ik maar zie graag de meningen te gemoed qa grote model ( test model grote niet model stoel word oude na schip leeft tijd)
Oei.. Dat is natuurlijk ook vreselijk klein.
Lampen gemaakt om kijken om zo oud mogelijke look te geven dit geprobeerd schilder geen optie iets nieuws proberen.
volgende toe gepast led gepakt daar omheen krimpkous om heen schoven dan met scherp mesje ruitjes gesneden in krimpkous zo geprobeerd lampen na te maken nu keuze maken welke het wordt
denk zelf de middelste
