Dank Peter, Timber en Jan.
Tijd voor een update van het campagnedek.
Kostte veel tijd, maar het was leuk werk.
Allereerst heb ik uit proberen te zoeken hoe de vlaggenkast er uitziet. In het boek "HMS Victory, 1765-1812 (first rate ship of the line) Owners' Workshop Manual by Peter Goodwin, staan veel mooie foto's, waaronder deze. Verder had ik veel aan de hulp van Jan
. De kast ziet er ongeveer zo uit, maar dat verandert nog wel eens:
Ik vind de Romeinse cijfers wel mooi. Elk nummer komt waarschijnlijk overeen met een vlag, volgens het signaalvlag systeem volgens Popham. Elke vlag betekent een getal van 0-9. De vlaggen volgen nog..
Wat ook opvalt is dat vier openingen rond de knieën zijn afgesloten.
Dit is mijn versie:
Het overzicht hierboven van het campagnedek laat een paar veranderingen ziet ten opzichte van de bouwbeschrijving (BB).
- de bolders die boven de verschansing uitsteken horen rond te zijn, en niet vierkant. Verder hoort er een schijf (katrol) in te zitten.
- tussen de binnenste knieen, onderin, zit een stuk hout met een gat waar de vlaggenstok in past.
- de buitenrand van het campagnedek heeft een constructie die niet helemaal te volgen is in de BB:
Dit is het origineel. De rand van het dek loopt recht naar voren, maar de sierstrip loopt vanaf het kwartronde stuk naar achteren en omhoog, om zich bij de afdekstrip te voegen, achter de jufferblokken. Ik heb getracht dat te kopiëren.
Het daklicht: het dak behoort mee te lopen met de ronding van het dek:
Zoals je kunt zien heb ik in de beting (Mizzen Topsail Sheet Bitts) 2x2 schijven geplaatst. Hiervoor moest ik wel 2 nieuwe betingstijlen maken van scratch, want de originele waren te dun.
Dan de brandemmers. Dat is een constructie met eerst de Poop Deck Barricade Rail. Deze volgt de kromming van het dek.
In navolging van Gil Middleton (op MSW) heb ik eerst de emmers op de decoratieve balk gelijmd. De balk in de kit is te kort en nauwelijks decoratief. Daarom heb ik een stuk van de messing profielen gebruikt van de kit. Deze loopt over de volle breedte van het schip.
Inderdaad, het is gevaarlijk het model rechtstreeks te vergelijken met het model; let maar niet op het stof.
De emmers heb ik bruin gemaakt met Krick Brunierungsmittel. Op sommige foto's op het internet zijn ze zwart, soms bruin. Voor het monogram van King George heb ik decals gemaakt. Het bleek dat het geel volkomen transparant werd, dus ik heb elke emmer een stukje geel gemaakt, voordat ik de decal erop plakte.
Voor het hengsel van de emmers heb ik 2 messing oogjes gebruikt en 0,25mm zwart touw.
En als laatste de trappen naar het campagnedek:
Volgend project: de spiegel.
Gr. Paul
