HMS Sovereign of the seas, Algemene discussie
Ik heb de victory van DeA. gebouwd, en heb nooit problemen gehad met leveren. Je kunt ervan uit gaan dat je gemiddeld eens per maand 4 nieuwe delen krijgt toegestuurd, als je de 1e delen binnen hebt. Er zitten wel eens wat dagen verschil in, maar dat is te verwaarlozen.
Omdat wachten op nieuwe delen minder leuk is, ga ik pas bouwen als ik alle of toch bijna alle delen binnen heb.
deed ik vaak ook pas bouwen als je alles of een groot deel binnen heb .
want toen eenvoudig was omdat ik toch een ander aan bouwen was
assemblagemal
Het feest is niet compleet met nog een Hans. De hoeveelste?
Vraagje over de assemblage mal: Is het wel nodig om de omtrek van de voor- en achtersteven ta maken. Kan je niet volstaan met de metalen hoeken? M.i. kan je dan ook de spanten al inlijmen. Ik hoor graag van de meesterbouwers. BVD
Een bouwplank of assemblagemal kan je zo uitgebreid of beperkt maken als je zelf wilt. Zolang deze je bouwproces niet in de weg zit gaat dit goed. Ikzelf werk er b.v. helemaal niet graag mee.
Het al vastlijmen van de spanten is een minder goede optie zolang je het dek nog niet hebt. De uitsparingen hierin moeten corresponderen met de spanten, en daarom is nog niet verlijmen momenteel beter (hoe ongeduldig je ook bent:rolleyes:)
Het worden er wel érg veel nu, en rijst een beetje boven mijn petje:rolleyes:
Radja welkom en succes.
De vraag betreffende de bouwplank en het verlijmen van de spanten op de valse kiel is al meerdere malen beantwoord:confused:
Ik denk dat ik mij (zonder aanziens des persoons!!!) alleen nog maar bemoei met SotS bouwers met een bouwverslag.
Ben wél benieuwd hoeveel bouwers het project tot een goed einde brengen. :yes:
Deagostini is aan het verzenden, gisteren is DHL aan de deur geweest maar ik was niet thuis.
Komen vandaag weer terug.
Dus het is onderweg.
Groet PC Piet,
Gistermiddag agostini gebeld en gevraagd waar de volgende zending bleef. Volgens de dame waren er wat probleempjes, maar zeer waarschijnlijk zal ik deel 4 en 5 volgende week krijgen.
Gr Hans - kampen
Heb hierover al met DeA kontakt opgenomen.
Men stelde dat abonnees de delen 2 t/m 5 komende week tegemoet kunnen zien.
In de bijgaande brief bij deel 1 staat dat deel 1 eerst geleverd werd, dan deel 2 en 3, dan deel 4 en 5.
Daarna krijgt men iedere maand 4 delen toegezonden.
Groet PC Piet.
In de bouwbeschrijving van deel 2 en 3 staat al een mooi voorbeeld hoe een bouwplank te maken.
En ik zou niet eerder gaan lijmen voordat alle spanten binnen zijn.
Dus geduld.
Groet PC Piet.
met dit systeem is het enigste wat je moet doen is geduld hebben , of een andere boot er naast bouwen .
zoals ik later deed.
