hms diana
Walter,
Een tip voor de volgende boot: Laat de einden van latten niet allemaal op dezelfde spant eindigen maar laat ze verspringen. Dat verkleint de kans op oneffenheden.
Verder ziet het er best goed uit.
HELP, het systeem vindt de foto's te groot. Met dezelfde camera kon het in het begin wel en ineens niet meer. De beheerder reageert niet op mijn berichten?????? Heeft iemand een idee?
foto's verkleinen met fotoresize 800
klein progje die een ikoontje op je bureaublad zet,dan gewoon je foto's ernaartoe slepen en
de foto's met 800 op het einde zijn klaar
het was even zoeken maar de foto's passen weer. De bovenste begrenzing van het berghout zit op zijn plek en aardig in spiegelbeeld. Op de boeg is de toplat ook aangebracht nadat de opstaande delen van de verschansing waren verwijdert.(tip van pietsan)
    97,5 KB · Weergaven: 220
    82,2 KB · Weergaven: 229
vaak worden spelden gebruikt om de plankjes te fixeren, met een paar 'postelastieken' lukt het ook vrij aardig.
    93 KB · Weergaven: 217
    104,3 KB · Weergaven: 227
tweede beplanking zit er al een heel eindje op.
    114,5 KB · Weergaven: 193
    71,1 KB · Weergaven: 190
    70,4 KB · Weergaven: 189
begonnen met beplanken vanaf de kiel om daar een volle plank te hebben en een impressie hoe een plankje strak tegen de boeg gezet wordt.
    120,5 KB · Weergaven: 150
    114,1 KB · Weergaven: 172
Walter, ik zie dat je al een aardig eindje opweg bent. Hou er wel rekening mee dat de 2e beplanking tot de achtersteven loopt. De steven zelf krijgt één vertikale lat van minimaal 4mm breed en tot die lat (strak ertegen) komt de huidbeplanking. Op de foto de 1e latten vanaf de kiel tot die bewuste 4 mm.
Hieronder nog een detailfoto van het achterschip, met name hoever te beplanken tot de steven!
Ik heb even jou foto erbij gehaald, waarop te zien is dat je de latten bij het achterschip hebt afgeschuint daar waar de ronding begint. Dit is dus niet goed, wel bij de boeg, maar hier moet je de latten dus door trekken tot de de achtersteven!! (zie rode lijnen)
dankzij tips van pietsan is de achterkant toch nog goed gekomen.Op een kleinigheidje na is de tweede beplanking klaar.
    116,6 KB · Weergaven: 175
    109,3 KB · Weergaven: 203
