Dit is MIJN kijk op het probleem hé, maar bij klopt het namelijk wél.
De fout / vergissing wordt al gemaakt met het vastzetten van de twee panelen bovenaan het schip (met die geschutspoorten er in)
Waar hij op de bovenste plank wordt gezet krijg je achteraan een spie.
Die spie hoort er niet.
Daar moet je die panelen ietsjes in vorm brengen zodat hij overal op die bovenste plank ligt, dus hij moet achteraan iets zakken.
Dat is precies de hoeveelheid die je dus boven nu teveel hebt.
Het is niet de voorste hoek die je gebruikt, maar de achterste!!
Ook bij mij klopt het niet (eerlijk is eerlijk)
Maar omdat alles nog los is kan ik het eenvoudig op de juiste hoogte plaatsen straks.
De aanzet naar dit probleem wordt al gemaakt bij het aanbrengen van de allereeste plank!
Als je dat dus juist plaatst, zie je dat het poopdek ook precies aan de voorkant gelijk ligt met die panelen.
Vanaf dat punt lopen de panelen schuin naar achter omhoog om exact op de goede hoogte aan te sluiten op de spiegel.
Je moet daarvoor de voorste spantkoppen (2 stuks aan iedere kant) gebruiken als referentie.
De achterste kop wordt later afgeschuurd tot de juiste hoogte, want die is te hoog.
Hier een plaatje hoe het poopdek aansluit op de wand (moet gelijk zijn)
De voorste spanten (2) als referentie.
Als je het zo doet klopt het precies. (zelfs de kanonnen op het halfdek staan dan perfect achter de poorten)
Het is steeds een kwestie van ver genoeg vooruit kijken.
