R. Maas zei:Ron Beekes zei:Roy,
In de bouwbeschrijving staat exaxt aangegeven hoe je de werpstift moet plaatsen. Hou de vleugel tegen het licht, daardoor kun je precies zien waar de ligger in de vleugel zit. Deze plaats markeren en een plek zoeken waarvan je denkt dat je de werpstift goed beet kan pakken door er met je vingers achter te haken. Let op: het is niet de bedoeling om door de ligger heen te boren, je moet de werpstift met de ligger verlijmen. Als je erdoor heen boort word de ligger te zwak. Ik heb een 6 mm carbonsift gebruikt, niet de 4 mm die meegeleverd is. Het is een klusje van nog geen 10 minuten, drogen van de lijm niet meegerekend
Succes
Ron
Hoi Ron,
Ben vanmiddag er eens voor gaan zitten en heb zoals op het forum de boel uitgetekend waar de werpstift moest komen, en inderdaad na een uurtje zat het gaatje er in. Bij de volgende keer zal het me wel lukken binnen de tien minuten.
Zie ook onderstaande link:
Roy
Een hele prettige site over hoe je het model in elkaar zet. Ik heb het met plezier gelezen en enkele goede tips opgedaan.
Dank je wel,
Loet
