@Loet
Met dat "Dat is geen hobby meer" bedoel ik dat het die status is ontstegen. Hobby is voor mij lekker prutsen op een zolder. Bij jou is het eerder profesioneel prutsen op zolder :wink:
@Roy
De ligger loopt niet rechtdoor maar gaat met een bocht richting tip. Hij loopt niet door tot het eind. Zie reparatie werpstift op de F3K site. Dat je het niet ziet als je hem tegen het licht houdt komt omdat de vleugel aan de binnenkant is gelamineerd met een dun laagje carbon.
De ligger zelf is ook voorzien van een dun laagje carbon. De ligger is ongeveer 6mm breed. Zou je de stift door de ligger laten lopen deel je hem al door de diameter van de stift in tweeen en voegt de ligger niet zoveel meer toe aan de sterkte. Wil je de ligger gebruiken voor de te plaatsen stift dan zul je een kleinere diameter stift moeten nemen.
Het opsporen van de ligger kun je doen door ter plekke met een speld al prikkend het verloop op te sporen.
Waar je de stift gaat plaatsen is afhankelijk van je eigen voorkeur. Hoe vind je het het lekkerst vasthouden. De plaats bepaald niet de uiteindelijk te bereiken werphoogte zoals wel eens wordt gedacht. Iets verder naar voren of achteren scheelt heus geen meters in hoogte.
Trek de vleugeltip even over op karton en druk daar even de stift op een plek doorheen. Kijk dan of het lekker in de hand ligt. Als je uiteindelijk een goede plek gevonden hebt neem je dat over op de vleugel.
Het is aan te bevelen om zoals ik bv bij de reparatie gedaan heb een versteviging rond de stift of de blade aan te brengen van een matje carbon. De echte smijters zorgen dat er ontzettend veel kracht op de stift komt te staan.
Keuze stift of blade is ook weer erg persoonlijk evenals de manier van werpen. De een pakt de stift echt beet met de vingers er omheen terwijl de ander hem echt losjes in het laatste kootje laat hangen. Gebruik je de stift vergeet dan niet deze met een stukje balsa of te dichten. Anders gaat het zo fluiten tijdens het starten.
Succes met je keuze en hou ons op de hoogte.
@Roy
