Herbouw t.l supercat.
Dit vind ik mooier zo.
Moet nog een kleine reparatie uitvoeren aan ,t linker rooster waar een van de dunne delen te weinig vlees heeft .
Dat ga ik nog uitvoeren en aanpassen.
Lees wat sterker maken
De laatste carbon ringetjes vervaardigd om de tankjes straks in te leggen .
Ik leg ze in de drijvers.
Dan blijft het zwaartepunt ook laag
Ook plaats ik ze op het zwaartepunt.
Als deze dan leeglopen veranderd het zwaartepunt ook nauwelijks .
Dat is natuurlijk een heel andere plek als voor de motor wat meestal gebeurt.
Het zwaartepunt veranderd dan juist wel bij leegtrekken of vullen .
Nou ik ook hoor olaf .
Ik doe elke x als ik ff vrij ben wat .
Vooral de weekenden zet ik de turbo eem aan haha .
Het vordert wel allemaal
Ik zit nog te dubben over de motor .die behoeft eeeeigenlijk een volledige revisie.
Ik moet ,t nog ff goed bekijken maar als me dat te veel geld gaat kosten kan ik er misschien beter een nieuwe in zetten.
Word vervolgd
Ik wil hier wel een tigerking in zetten .
Een cmb is voor deze romp te zwaar .
Er komt nog een romp aan over enige tijd .
Daar wil ik wel een hele dikke cmb in gaan zetten.
Misschien wel twee.
Maar dat komt later
Eerst deze twee afronden
Hee beste olaf
Zooowwe...das een best kanonnetje wat je daar hebt zeg .
Ziet er ook keurig gebouwd uit man .
Heb je daat alu props op zitten of kunstof om nog te testen??
Denk aluminium uitvoeringen als mijn ogen mij niet bedriegen .
Ook een fijne afmeting die 1000mm
Nog vervoerbaar tenminste .
Ben heel benieuwd hoe je deze bevalt .
Zal wel gaan als de brandweer met 2 motoren.
Blijf dat erg mooi vinden die carbon /Kevlar bekleding .doe je weer goed man
Grt tom
thanks tom, heb er hard aan gewerkt, komt nog wel een ander roer op vind deze niet “speciaal” genoeg heb een mooi roertje van mhz weten te bemachtigen ervoor, zitten nu aluminium 42 1.9 props onder heb nog setje 44 1.9 als
dit niet hard genoeg gaat, heb bijna al mijn boten in carbon kevlar ben er gek op
verwachte snelheid ver boven de 100
foto van nieuwe roer:View media item 266109
Ojaaa...das beter.
Ik denk ook mooi spelingvrij die van mhz.
Ik check het altijd of er speling opzit .heb daarvoor een hele revisieset gemaakt .
Ook pennen en een blokje staal om de "oude" bussen eruit te tikken en de nieuwe bronzen busjes er weer in .
Ook draaipennetjes van rvs die exact op maat zijn .
Nooit speling in de roerbladen .
Draait zo strak als wat en toch mega soepel
Pfff..is wat dat dat zo over de 100 gaat
Veel power dat electro .
Hele andere beleving als brandstof.
Heb zelf ook wat dingetjes binnen gekregen al .
Binnen en buitenassen,
Koelslang doorzichtige uitvoering
3x7 mm
Twee futabaservo,s om te sturen.
1 voor de cat
1 voor de hydroplane.
Binnenkort es ff verder met de hydroplane.
De motorsteun inbouwen,
En eens zien waar de andere componenten moeten komen .
Ik ben nu bezig met de versteviging van de kleine tankringen .
De grote zijn nu prima .
De achterste 2 waren eeeerg dun.
Die drogen nu as we speak ,heb ik wat dikker /steviger gemaakt .
Daarna zal ik ze erin zetten
Haha...houd je van de straat he olaf
Beter lekker bouwen als in de kroeg hangen al zal dat niet iedereen dat met mij eens zijn .haha .
Je hebt je twin motor keurig gebouwd man .
Ziet er super uit jonguhh
Ben trots op je
Grt tom
Absoluut niet.
Sterker nog....heb nog nooit een biertje gedronken.
Nog sterker....ook nooooit een stuk vlees gegeten .
Het bestaat nog olaf .. dat soort saaie mensen als ik
