P
PeterZ
Ik wil jullie hulp vragen...Ik ben met de laatste setup bezig en heb mijn FC18V3+ in de basis geprogrammeerd. Om te testen of mijn servo's niet in de hoek zouden staan sluit ik mijn Li-po aan zonder de motor volledig aan te sluiten. Alles zit gemonteerd. Tot mijn verbazing gebeurd er helemaal niets. Behalve dan het start-up toontje van de esc.
Nou dacht ik dat het mogelijkerwijs aan de programmering van de ESC kon liggen waarna ik ben begonnen de motor aan te sluiten (heli disconnected met de li-po) en vervolgens nadat alles goed zat stick in full throttle.. en de heli met één hand vast voor de zekerheid.....en weer....niets anders dan een pieptoontjes (3x) dat de esc opstart... Gyro lichtje brand ook maar geen enkele response van de servo's..en setup van de ESC ook niet....Ik heb mijn zender en kristal getest op mijn Shuttle ZXX en daar werkt het prima dus zender is het niet....Help..Help..ik weet het niet meer doe ik nu wat fout????
Ik hoop op een spoedige reactie zodat mijn zweetdruppels weer kunnen opdrogen......
Alvast bedankt...Peter
