Hallo, Ik vlieg al een aantal jaren met deze zender zonder veel problemen. Ik vind het wel geen makkelijke zender om te programmeren. Graag wil ik vragen of iemand me kan vertellen of dit eigenlijk onbegonnen werk is. Er zit wel een 3 standen schakelaar op maar ik weet niet hoe ik het een en ander het beste kan aanpakken, en welk programma ik het beste kan gebruiken. Graag jullie advies.
Hallo, Bedankt voor je snelle reactie. Ik weet niet wat je bedoelt met presets op hoogteroer, soort voorinstelling? Rolroeren kun je inderdaad ook als flaps aansturen op de linker stick in mijn geval . (mode 2 singelstick) DLG is nu ingesteld als een normale zwever rechter stick naar achter/voor = hoog / laag, en links/rechts de rolroeren en een klein beetje richtingsroer bij gemixed om het haak effect op te lossen. Wat ik graag zou willen is met een 3 standen schakelaar ( ik denk dat dat nodig is bij het lanceren) je de voorinstelling gebruikt om , als je op hoogte zit weer uit te zetten.Maar ik weet niet of dat kan bij deze zender.
Zou, denk ik moeten kunnen. Misschien niet zo gemakkelijk als bij een nieuwere zender, maar toch. De ailerons zijn met de gasstick naar boven te zetten. Met de functies trim 1 en trim 2 moet het mogelijk zijn presets op b.v. het hoogteroer in te stellen. Kijk maar eens in de handleiding.
Ja lijkt me ook mogelijk. In het algemeen heb je vier vlucht fasen. -1- Verend schakelaartje voor de preset tijdens de eerste fase van de worp. -2- Speed. -4- Cruise. -4- Thermiek. Met de trim functies kan je drie vlucht-fasen maken. bijvoorbeeld 2, 3, en 4. Je mist dan een preset voor aan het begin van de worp/start. Dat kan lastig zijn. Maar je kan dan Cruise of Thermiek samen nemen. Wel heb je dan een drie standen schakelaar nodig met één verende positie. Bij remmen beter de ailerons naar beneden zetten, zal ook wel kunnen.
OK, bedankt voor jullie adviezen, ik ga morgen het een en ander uitproberen,eens kijken hoe ver ik kom.
Ik heb een vroeger de fx18 gebruikt voor dlg. Het is helaas niet mogelijk om alle mixes presets benodigd voor dlg te programmeren. Er is natuurlijk wel dlg te vliegen met een fx18 met beperkte vliegfases en mixes.
Ik had al een vermoeden dat het niet makkelijk zou zijn . Ben blij dat Jaap dat bevestigd, nu hoef ik niet verder te graven. Kost me alleen maar tijd. Dan wordt het tijd voor een andere zender, eentje die makkelijker te programmeren is voor DLG. Liefst 2,4 en ook met 35mhz. omdat ik nog (te) veel modellen heb met 35mhz ontvangers erin. Iemand nog goede suggesties ? Ik hoor het graag!!
