FrSky Taranis Q x7 - telemetry RxBt = 3.1 V ?
Goede avond
Specs:
  • Taranis Q x7 FrSky zender
  • FMS 7.4 V Lipo 1300 Mah 20c batterij
  • X8R FrSky ontvanger
Onlangs de Q X7 aangeschaft van FrSky.
Super leuk ding en ongelooflijk wat de mogelijkheden zijn.
Ik wil graag bij mijn 2S 7.4 V 1300 Mah batterijen weten wanneer deze bijna leeg zijn.
M.a.w. wanneer de batterij die aangesloten is op mijn ontvanger ongeveer 10 procent over heeft.
Ik lees hier en daar dat 3.2 V - 3.4 V per cel nog prima voldoet om je vliegtuig veilig naar beneden te krijgen.
Ik ging er in eerste instantie van uit dat de telemetrie de totale hoeveelheid Volt zou aangeven, maar dan is 3.1 V sowieso te weinig. Dus toen dacht ik aan hoeveelheid Volt per cel. Nu lees ik op mijn Hitec lipo checker dat de batterij nog 3.68 V per cel heeft, maar op mijn Taranis geeft RxBt 3.1 V aan.
Kan er iemand mij uitleggen wat ik niet goed doe? Moet ik die info aanpassen met een offset?
Alvast bedankt!
Ps: andere tips over de Q X7 openTX zijn ook welkom!
You're probably using a BEC which gives a constant 5V to your receiver, so you can't use RxBt to read your battery voltage, you need an extra sensor.
Also it seems you might be confused, RxBt is the supply voltage of the receiver, but what you say suggests you're trying to look at it to see the radio's battery voltage.
Gevonden op een ander forum.​
