ervaring met hobbyking servo's
In al mijn EPP vliegers en ook de zwevers zitten de HXT 900 .
Nog nooit een stuk aangekomen of stuk gegaan in een model.;)
Heb er wel 30 stuks in gebruik in moment .
Schlechtere middelpunt (heb er nog niet veel van gemerkt) is ook geen probleem bij een schuimpje waar zo wie zo alles kan bewegen. :D
In een balsa kist let ik dus wel op qualiteit van de servo,s .
1 kapotte servo in de lucht en je kan nieuw gaan bouwen.
Mvg Johan
ja ik gebruik die servo's die ik nog liggen heb ook maar juist nog voor mijn swift
full
tja iedereen is er bijna overeens dat de servo's met hobbyking niet echt goed zijn en zeker niet betrouwbaar precies.
Jammer want de prijzen zijn interessant.
Heb je wel overal metal gear servo's nodig? Ze wegen namelijk bijna het dubbele tov een Futaba 3003.
Ik zou ook eens overwegen om op je hoogte ook 2 servo's te zetten.
Mvg Johan
Heb zelf ook die HXT 900's voor mijn zwever gekocht... Wat mij wel opvalt is dat het nylon tandwiel waar het hefboompje opkomt een stuk minder goed afgewerkt is qua tandprofiel in vergelijking met mijn HITEC's. Kan niet zeggen dat ik er 100% vertrouwen in heb niettegenstaande er zoveel van gebruikt worden.
Wat op nul zetten betreft, wat wordt hier juist mee bedoeld? Zet je ze onder spanning dan zetten ze zich toch automatisch op nul? Veronderstel dat men met een slechte nul-positie bedoeld dat de servo een grote omkeerspeling heeft en dus niet altijd op exact dezelfde plaats terug komt?
als ik deze zou nemen.
Wat voor model heb je .
15 kg trekkracht op gas is lichtelijk overdreven. :D
En daarvan 8 stuks op een 4,8 pakketje is ook niet aan te raden .
Je moet ook niet teveel verwachten voor 3 dollar . :D
Maar voor schuim toestellen zoals de Felix en co een perfekte servo. ;)
Mvg Johan
Heb ook zat HXT 500 en 900tjes en die deden het allemaal en hooguit wat jitter na een tijdje.
Slechte batch kan altijd. Ook een keer gehad met de EM3,7 gr servo. Deden het altijd maar bij die bestelling was de helft stuk.
Verder. Tjah geen top spul maar ook geen top prijs.
Ze hebben vaak ietsjes speling en zullen ook wel niet altijd perfect centreren maar het is wat je er mee wilt doen.
Iemand had bij ons dure graupner servo's en die flutterde als de ziekte en kon er dus ook niets mee. Graupner DES servo.
Ik heb nu sinds pas een digi servo op mijn heli voor de staart en die is een stuk beter dan de de digi graupner die er op zat. (zal er ook wel aan gelegen hebben dat de giro niet op digitaal kon met die servo, maar toch)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Mi Digital High Speed Metal Gear Servo JR/Hitec 5.1kg / 0.04 / 58g
Of hij het lang blijft doen weet ik ook (nog) niet
Blijft altijd een gok, ook met duur merk spul. Alles kan stuk. Vaak zat problemen gehad met merk spul, zegt dus ook echt niet alles.
Goed reviews (Leren) lezen dan kan je er toch een hoop info uit halen.
wij vliegen op de club veel (heel veel) met deze serie van servos:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-371 Micro Precision Servo 1.5kg / .12sec / 8g
en
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g
ze zijn misschien van de "duurdere" reeks van hobbycity, maar van de +-30-40 die er nu gebruikt worden is er hooguit 1 kapot aangekomen of was er eentje met centrum-problemen bij.
Weegt dus ZEKER niet op tegen de prijs!
ze zijn snel, en veel krachtiger als aangegeven op de site. Ikzelf heb ze zelfs in gebruik in m'n (combat-) zagi waar wel héél regelmatig gewoon losweg ingevlogen wordt. Die zagi heeft al meer als 3ontvangers versleten, 4regelaars, 2motors, maar nog maar 1 van die "grijze servo's"!!!
en dit is dan een eerlijke zéér goede referentie voor die servo'tjes!
als je naar grotere bakken kijkt kan ik alleen maar de standaardservos van Hextronic aanraden... bestel er 10 tegelijk, dan krijg je nog eens korting. en ga er gewoon vanuit dat er eentje is die stuk is(ook al hoeft dat niet per sé het geval te zijn)... en begin voor die prijs dan zeker niet te klagen hé! :p
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
En uiteindelijk heeft iedereen gelijk in bepaalde gevallen.
Ik persoonlijk heb reeds een keer een Hitec 255bb kapot gehad, spiksplinternieuw en zomaar gestopt met werken zonder boe of ba.
Geef de Chinees de ruimte om een rigoureuse qualiteitscontrole in te voeren en ze doen zeker zo'n goeie job als de rest van de wereld.
Maar helaas moeten de Chinezen tegen mekaar concureren en zeker
als hun materiaal wordt aangekocht door "dure-landen"-makelaars om het daar dan aan een weelderig veelvoud van de prijs te verkopen.
Ik denk dat wanneer je een HK servo koopt m s moet open vijzen voor te zien of alles koosjer is , draadjes goed gesoldeerd en gefixeerd, geen zwerfonderdelen of objecten die er niet in thuis horen, zien of er vet aan
de tandwielen zit en de mechanica wat deftig is geassembleerd.
Als dat zo is denk ik??? dat ze net zo betrouwbaar zijn als de rest aangezien de hele wereld zijn electronische onderdelen in China koopt bij
bedrijven zonder kwaliteitslabel, en dan aan het afgewerkt produkt een neplabel toe kennen à la iso9.....
Het verwijderen van kommentaren door HK is zorgwekkend maar handelaars zijn handelaars zeker.
In elk geval als besluit, de inhoud van deze discussie is statistisch gezien waardeloos voor de evaluatie van de HK servo's...tenzij er veeeeel meer reacties komen.
