epoxy op balsa
Heb er iemand ervaring met glasing op balsa ,zonder glasdoek.
Ik bedoel epoxy in een of meerdere dunne lagen en daarna goed gladschuren,
.groet vogelman.
Om het glad te maken zou het kunnen om het sterker te krijgen denk ik dat het weinig uithaalt.
Gr. Dennis
Glazing? Kan ook met G4 polyurethaan parketlak (geen water basis)
Is iets goedkoper.
Je kan met glasdoek er tussen zeer sterke balsa multiplex zelf vervaardigen.
Dubbelzijdig geglast balsa, dus met glasdoek aan weerszijden geeft sterke lichte spantjes. De balsa is dan eigenlijk de bekisting. De sterkte komt uit de matten
Glasdoek met epoxy geeft hoge sterkte.
Epoxy met balsa geeft harde coating op zachte ondergrond, niet echt veel sterkte.
G4 trekt meer in balsa, een maakt het hard.
Met G4 en glasdoek geeft geen structureel sterk materiaal.
Je hebt ook impregneer epoxy.
Dat is waterdun en trekt diep in het hout en maakt het keihard.
Maar ook zwaar!
Hangt ervanaf waarom je epoxy op het balsa wil smeren.
Voor sterkte is glasdoek + epoxy veel effectiever als alleen epoxy.
Succes Willem
