Depron vs Styrodur
  • Topicstarter Topicstarter niels1900
N
niels1900
Hallo allemaal,
Ik was op zoek naar depron, maar bij mij in de buurt kan ik niet echt wat vinden waar ik dat zou kunnen halen. Dus ik ging zoeken naar alternatieven en kwam Styrodur van BASF tegen.
Voor zover ik het begrijp is het beide geextrudeerd polystyreen, maar betekend dit dat het beide vrijwel hetzelfde is qua eigenschappen?
Linkje naar waar ik Styrodur tegen kwam:
Productinformatie - Bouwmaterialen, hout, gereedschappen, keukens, tegels en sanitair - BouwCenter Online
Ik heb geen flauw idee hoeveel deze platen gaan kosten btw, ik hoop iig niet (veel) duurder dan depron ;)
Alvast bedankt!
-edit- Het zijn weliswaar geen dunne plaatjes, maar met wat dikkere platen zou je eventueel een massieve vleugel kunnen snijden met een gloeidraad.
Styrodur is veel te zwaar t.o.v. depron .
Ook breekt het veel eerder.
Je kan er goed ribben van snijden waar het gewicht iets onder de balsa zal liggen .
Voor het snijden van kernen is normaal styropoor beter geschikt.
Mvg Johan
Volgens mij is Styrodur niet/veel zwaarder dan depron.
Via google heb ik een tabel gevonden waarin er staat dat het 28kg/m3 weegt.
Op het forum heb ik een post gelezen van iemand die een plaatje gewogen had en die kwam op 32kg/m3. Dus dat valt best mee dacht ik zo
Depron weegt ongeveer 35 kg/m³ (Depron-Aero 33kg/m³)
Styrodur weegt tussen 35-50 kg/m³ (ligt aan de firma die het maakt)
(voor daken heb je zelfs van 90 kg/m³)
Styrodur in 3 of 6 mm gesneden is niet te gebruiken als depron .
Breekt gewoon kapot.
Mvg Johan
Die wij hebben,op het werk zijn paars.
Deze kunnen behoorlijk wat hebben,
Je kunt ze toch behoorlijk een klap geven,tegen iets zonder dat het kapot gaat,
Maar dit spul buigt bijna niet,Moet wel kracht zetten,maar dan breekt het ook.
Weet niet of het dezelfde is,je hebt ze in verschillende kleuren,
Zal morgen eens effe het type nakijken.
Maar ik kan wel gerust een paar dingen testen,
Was zelf ook al aan het denken,aan dit materiaal.
Maar Depron is het zeker niet,
@t Johan Een swift 2 nabouwen,met dit materiaal,zou het haalbaar zijn?
